Aceeasi problema cu relantiul!
  • Replies 137
Eu inainte de a avea problema cu aprinderea becului de ulei la relanti, nu am avut nici un fel de osiclatie a relantiului.
Acum la o saptamana dupa schimbarea uleiului si a filtrelor, totul este OK, motorul merge excelent si nu am nici o oscilatie.
Nu cred ca s-a plans nimeni de un motor nou care sa aiba problema asta de oscilatie la relanti. Cu siguranta estre ceva care determina aceasta oscilatie, iar oscilatia apare in timp, dupa o perioada de exploatare a motorului. Si asta inseamna ca ceva la acel motor nu mai functioneaza cum trebuie.
Problema este ca la noi nu se poate determina ce anume provoaca aceasta oscilatie.
Oare daca am merge cu o masina avand aceasta problema de oscilatie la relanti in Germania, la un service BMW, aia ar gasi buba?
Ce ziceti?
Sa fie ai nostri de aici "buba", incompetenta si lipsa de profesionalism a service-urilor noastre si a celor care lucreaza in ele?
Ce ziceti?
eu zic ca problema ta nu este din cauza uleiului, parerea mea, sau poate gresesc dar o sa te lamuresti singur,mai lasatii incolo de nemti, eu am fost si am luat masina din germania si cant a venit vremea sa schimb filtrul de benzina ce sa observ filtrul de benzina era de cand sa fabricat masina. Intradevar ca la noi nu sunt meseriasi sunt necunoscatori cara incerca sa invete mecanica pe masinile noastre nemtii sau nascut cu bmw noi murim cu bmw.
Ptr Catzus: La modelul e46 2002 tu ai valva PCV?
Da, normal ca am.
Uita-te la DIY-ul asta pt. un 316i; la 318i-ul meu tot pe acolo este valva PCV:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5919
Salut.Ms ptr raspuns, m-am uitat la DIY dar nu corespunde modelul de motor, la mine e diferit.
Am rezolvat problema pana la urma , am gasit un furtunas scos, un furtunas foarte subtire care intra in debitmetru. Probabil atunci cand am facut revizia si mi-au schimbat filtrul de aer, au uitat sa il mai conecteze. O sa incerc sa fac niste poze si o sa le postez. In plus, partea de jos de la filtrul de aer (un fel de prea-plin sau nu stiu cum sa ii zic) atingea de rola intinzatoare si se sparsese. Dupa ce am remediat si problema asta am scapat de griji.
inainte sa repar eu singur masina, am fost la service si mi-au zis ca e din cauza catalizatorului...asadar l-am taiat si l-am scos, dar nu el era problema:).
  • 9 months later...
  • 4 months later...
La mine problema s-a rezolvat inlocuind furtunul de sub filtrul de polen care erea copt!!!!!Dupa inlocuirea furtunului s-a stins si martorul check engine!!!!!Inchide topic!!!!!!!!Multumesc!!!!!!:goodjob: Edited by bughi
  • 1 year later...
salutare ma alatur si eu voua cu problema relantiului. Am un e46 320d din 2002 cutie automata. din cate am citit pe postarile voastre se vorbeste numai de benzinare. La mine nu oscileaza deloc relantiu doar ca este foarte mic si cum este motor diesel la rece park trepideaza din toate incheieturile. in rest nu am nici o problema trage, consuma bine...etc. Ce ar putea fi??? Debitmetru, regulatoru de relantii, vreun furtun fisurat pe undeva??? Nu mia oscilat niciodata doar k este prea mic. cand e rece imi sta pe la 750 si cand se incalzeste mai scade.
sa nu ai probleme cu bujiile sau releul
nu au treaba bujiile pt ca la diesel sunt incandescente si incalzesc camera de ardere asta este rolul lor. si la temperatura de este acum afara nu merg. nu stiu care este temperatura cand ele incep sa functioneze. daca ar fi ca tine ar trebui sa porneasca mai greu, dar porneste perfect numai ca este mic si trepideaza toata masina. daca calc putin acceleratia si o duc la 8-900 rpm nu mai face merge normal
