probleme e34
am si eu o problema la un e34,524 td
A ramas martorul de la injector din bord aprins.Injectorul este electronic(cu fir)
ce probleme pot fii?
se simte ca masina nu mai trage cum tragea de obicei
mai porneste greu cateodata
si alta problema am cu jantele
daca depasam 50 km/h tremura toata masina, am indreptat jantele, acum face in jurul vitezei de 80km/h si mai tremura la franare
care pot fi cauzele?
Edited by catamondialu
si eu am un 524 td e34 din 90 cel mai bine ar trebui sa duci injectoarele la o verificare sau daca iti merge masina bine ar trebui sa verifici senzorii iti scoate fum negru cand mergi cu ea? trage bine ? sau este puturoasa spunene mai multe detalii <_<
tiam zis. porneste cateodata greu, nu mai trage k inainte..sa aprins senzorul dintrodata..
ai incercat si cu solutzie de curatzat injectoare????.....iar cu vibratziile...verifica cum sunt uzate pneurile cel mai probabil nu sunt uzate toate uniform si ti apar vibratzii...asa am avut si eu;prima data am crezut ca e de la directie dar am schimbat pneurile si nu mai am vibratzii...
am dus toate jantele la indreptat pt k am mers cu una pe pana....leam indreptat am cumparat cauciucuri leam echilibrat...la fel......pe janta din fata dreapta au pus prea mult plumbi din aia....si trage dreapta cand vibreaza pe la 80? sa fie dn cauza asta...pe celelate am putin plumbi..iar pe assta fata dreapta am multi....sa o pun pe spate?
zimi si mie te rog frum ce solutie sa cumpar si cum se foloseste?
Si eu am avut aceasi problema (mi-sa aprins injectorul in bord) posibil sa ai o problema la injectie nu doar la injectorul cu fir-eu am scos mufa la calculator si asa mi-a ramas aprins in bord. Am mers cu masina asa vre-o 2 luni (cu el aprins) dupa care am lasat-o nepornita si fara baterie vre-o 3 zile, iar cand am pus bateria si am pornit-o surpriza! becul s-a stins,nu stiu ce a fost dar cred ca sa resetat computerul sau ceva.
dar iti porneau apoi ushor.. sau tragea mai bine?
la mine...porneste greu cateodata...si trage mai greu...
