salut
am mare nevoie de ajutor;mi-am luat un obc si culmea ironiei nu merge.
Am citit pe siteul e34.net de acest upgrade si am facut exact ca si acolo,am legat firul ce vine la pinul 17(red/grey/yellow) la firul care duce la pinul 9(red/yellow stripe) si nu merge,ce sa fac???? :blink:
L-am si cumparat acum si nu-l pot chiar nici cum adapta sa mearga?
Rog hightech-ul de aici de pe forum sa ma ajute!
Pe unele modele pur si simplu nu merge. MAS a incercat la el in masina si nu i-a mers. Pe site-ul acela e vorba de masini model US, europenele in special 520i vechi, nu sunt la fel.
Eu mi-am montat obc si a fost plug&play, nu am taiat nici un fir. Doar spatele lacasului unde intra a trebuit sa il tai ca obc-ul e mai lung.
75641[/snapback]
pai o sa incerc sa rezolv problema cu muaddib,si la mine intraperfect mufa de ceas digital dar obc e ca si mort,am mai incercat unul de la un preieten de pe masina si tot nimic.
pot apela la un electronist bun???
Probabil lipseste + la pinul 6.
75758[/snapback]
la obc am vazut intocmai ca este + la pinul 6,8,9,17.Cel din urma l-am rezolvat(17),dar la pinul 6 eu nu am + la ceas digital.
Deci sa conectez si pinul 6 la pinul 8 sau 9 ?
mersi bavaria,asta ar mai fi o ultima solutie,pt ca-ma gandesc- daca totul ealimentat si nu merge probabil tre sa -l modific din interior,asa cum am zis la un electronist.
sa auzim numa de bine!
Nu le pune pe toate la un loc :)
17,9 sunt pentru + permanent
8 pentru + de contact
6 pentru + de radio
Daca le pui pe toate la plus permanent ,  va sta aprins tot timpul. :blink:
75930[/snapback]
asa,pai si pinul 6 unde sa-l conectez?nu stiu care firul pt. radio;ca pinul 8,9,17 sunt conectati.
75954[/snapback]
Esti de groaza :blink:
Ma refer la plusul pentru accesorii,prima pozitie la contact.Daca nu ma insel ,firul violet este cu plus pentru accesorii.
Il cauti la radio ori la contact.
76087[/snapback]
:) da,mersi mult domle :)
nu am stiut,am considerat ca sunt destui specialisti pe forum care s-au mai lovit de problema asta,si nu vreau sa fac"poker" cu firele alea din bord,cine stie ce mai ia foc :)
