pornire e46
salutare
am o problema....la un e46 facelift diesel 150 cai. Aproape in fiecare dimineata dupa ce sta masina peste noapte incerc sa o pornesc si nu se intampla nimic. Nu se aude niciun zgomot, nu invarte nimic, toate becurile se aprind normal si nu da absolut niciun semn ca ar fi bateria descarcata. Daca tin cheia mai mult timp pe pozitia de pornire (dupa cateva secunde - pana la 10 - o ia brusc fara sa se innece , ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic) sau la a trei-a sau a 4-a incercare daca dau drumu normal la cheie si nu o tin mai mult timp. Mi sa spus ca poate fi partea electrica a contactului, mi s-a spus ca poate fi cheia - dar la toate cele 4 chei face la fel- , mi s-a spus ca poate fi bateria - nu cred pentru ca becurile se aprind normal si masina nu se chinuie sa porneasca- , mi s-a spus ca poate fii sistemul de protectie al bujiilor, ele fiind neschimbate de ceva timp mai ales ca acum e iarna(sau a fost), pana nu se incalzesc, sistemul nu le lasa sa faca scanteie - dar ma gandesc, daca e asa de ce nu invarte motoru. Voi ce parere aveti?
eu zic sa incerci o baterie buna de pe la un amic. eu am patit-o acum 2 luni sa zic. totul normal ... becuri in bord, lumina in habitaclu inclusiv faruri si proiectoare mergeau beton. de pornit... sufletul. era din baterie. bafta!
salutare
am fost la filaret la o diagnoza si singura problema ce mi-au gasit-o a fost la un injector.....care scapa motorina. ce m-a intrigat a fost faptul ca pe tester nu a aparut eroarea ci doar cand le-a testat manual ( a scos returul si m-a pus sa dau la automat) eu stiu ca daca un injector e infundat sau pierde combustibil se deregleaza toate din computer pentru a-l echivala pe cel "defect" si cel cu probleme primind mai mult combustibil creste si consumul - ceea ce eu nu am simtit - si ma gandesc la faptul ca ar fi trebuit sa apara pe tester faptul ca nu functioneaza normal. acum ramane sa il schimb si sa vadem ce va fi.
  • 8 months later...
Incearca sa-i faci o diagnoza vei afla mai mult ca sigur care este cauza ( iti recomand eu pe cineva daca nu cunosti pe nimeni cu tester 0726.236.446 Paul) , poate fii modulul ce comanda bujiile sau chiar bujiile .
ai avut dreptate , era releul de la bujii, numai ca pe tester nu aparea eroare.
