probleme cu relantiul
va salut! de citeva zile ma confrunt cu o problema la pisicuta mea:in momentul cind o pornesc se tureaza pina la 2500 rpm,dupa aceea in mers cind scimb vitezele,ramine accelerata si scade greu turatia.ce credeti ca se intimpla?care sa fie problema?va multumesc
din ce an e masina Dorule?
316i/1996/102cp.ajutati-ma va rog
Daca racordul 4 nu e fisurat sau neetans si regulatorul 8 e curat, atunci atentie la clapeta debitmetrului 1. Ca prima masura curata clapeta de acceleratie din corpul din poza 2. Vezi ca ai si niste furtunase pe acolo. Cablul de acceleratie, ingradeste vre-un pic?
ai rezolvat problema?ma confrunt si eu cu aceeasi chestie si chiar nu stiu ce sa fac.am fost la tester si mi-a zis ca e clapeta de acceleratie si debitmetrul si ca imi garanteaza ca daca le schimb se rezolva.
pot fi doua probleme:
Clapeta de acceleratie este murdara pe exterior si nu inchide corect sau si mai obisnuit ca si cauza, furtunul gograt si gros care uneste debitmetrul cu corpul de acceleratie este fisurat. Nu schimba nimic pana nu verifica mecanicul asta (clapeta se curata relativ usor iar racordul se verifica vizual)
