Probleme cu cutia de viteze ?
slipici
Salutari,
Am un 316 E46 2001 benzina.
Am observat ca de cate ori e frig afara, mai ales dimineatza nu-mi intra intr-a-ntaia . Adica inping de schimbator si parca se blocheaza in ceva. Ori o fortzes tare, ori bag un pic a doua si dupa aia merge, desi nici a doua parca nu intra chiar asa usor.
A 3-a si a 4-a n-au nici un fel de problema.
Dupa ce merg o perioada cu ea si se incalzeste (20 min) intra frumos si in prima treapta. Parca tot un pic mai greu dar nederanjant.
Pe la voi face tot asa ? E ceva normal ? Aveti idee de la ce poate fi ?
  slipici said:
Salutari,
75812[/snapback]
exact asa face golfu 4 SDI a lui maicamea si in plus, chiar dupa ce se incalzeste in 1-a intra numai cand e oprita masina sau are maxim 5 km/h, ea a avut o data probleme cu cutia si am dus-o la reparat si i-am explicat faza la mecanic si mi-a zis ca nu e nici o problema, asa is toate golfurile 4 SDI. nu stiu daca se aplica si in cazul tau..
75819[/snapback]
Pai asa facea si Passatul meu. Am inteles ca este ceva normal sa nu poti selecta treapta 1 la viteze semnificative. Sau nu?
shi mie imi face uneori... cred ca is ceva sincroane p-acolo care nu-s asezae chiar cum trebe si daca bagi in a 2-a se aseaza... ( habar n-am cu ce se mananca o cutie de viteze asa ca s-ar putea sa zic nishte mari tampenii). m-am gandit ca e de la uleiul gros din cutie... nu m-am stressat prea mult.
75820[/snapback]
Da, asa e, e ca un fel de protectie, nu te lasa sa bagi in a 1a de la o anumita viteza. Sau cel putin nu te lasa din prima, daca te straduiesti clar o bagi.
e vorba de viteze mici, 5-10km/h , unde ar fi NORMAL sa o poti baga in 1-a,golfu lui maicamea..in timp ce rulezi si viteza e prea mica pt a doua, ca sa o bagi in a-1-a, trebuie sa te opresti de tot ca sa o poti baga
Cati km are ambreiajul? E posibil sa fie de la asta problema. Si eu patesc la fel, dar cand e foarte frig, la modul sub 0 grade, dar am ambreiajul cam pe duca. Oricum, sunt 2 variante, ori cutia, ori ambreiajul. Poti face un test...cu motorul pornit si masina scoasa din viteza, calci ambreiajul si incerci sa o bagi in trapta 1, dar nu de tot, chiar pana in punctul ala unde simti ca intra greu. Tii apasat pe maneta chiar in punctul ala si opresti motorul. Eventual rogi pe cineva sa te ajute. Daca in momentul in care ai oprit motorul maneta tinde sa intre sau intra de tot, atunci este de vina ambreiajul. Daca nu, atunci este de la cutie, probabil ca de la sincroane. Oricum, este sensibila operatia descrisa, pentru ca trebuie ca pana sa opresti motorul, maneta chiar sa fie la limita, impinsa exact cat sa nu intre cum trebuie in viteza. Trebuie sa gasesti acel punct. Vezi ce iese...
funny, si mie mi se intampla sa nu pot impinge levierul in vit I uneori...m-am socat prima data, dar m-am obisnuit...nu pare ceva grav, din mom ce frecventa intamplarii este mica ( 1 data/sapt max) se intampla mai ales cand imping maneta ffff usor inainte.
Altfel, merge bine...
  zixx said:
Si la mine intra mai greu in prima treapta(in stationare)cand e rece uleiul in cutie :)
75863[/snapback]
Si la mine , intra greu cateodata in a 1`a (nu in mers, ci la pornire) :blink:
Io nush daca e de la masina sau de la obisnuita mea dinainte si dau printre R si 1`a , eu am avut un Audi inainte si abia dupa aia un BMW , cred ca am ramas obisnuit sa trag mai tare stanga cand sa bag in 1`a si a 2`a , pt ca la Audi era R in partea dreapta. , da sper sa-mi treaca :)
