Probleme pornire / zgomot schimbare viteze.
m1nimal
salut. inainte sa incep vrea sa va spun ca sunt incepator la bmw-uri pana acum am avut un audi a4 si m-am gandit sa incerc un bmw 318i 116 CP motor 1.9 benzina...
il am de 2 zile si azi am patit una destul de urata, bag cheia in contact pun contactul, se aprind beculetele pe acolo si cand dau cheie... nimic... nu a pornit... am facut asa de vreo 5-6 ori pana a pornit dar pana la urma a pornit. alta problema, cand bag in a 1-a se aude o bubuitura infundata in spatele masinii.... o fi tamponul de la cutie? are asa ceva? mentionez ca sunt incepator total... ma puteti ajuta si pe mine va rog? oare de ce nu a pornit... de ce oare nu a pornit si ce sunt bubuiturile alea infundate? se aude mai mult cand bag a 1-a... dar sunt mai speriat la chestia cu pornitul... va multumesc anticipat
Edited by m1nimal
la problema cu pornirea, verifica bujiile si pompa de benzina... oricum tine si tu cheia in contact pe poz.2 (cu martorii aprinsi) 1-2 sec in plus... nu strica !
zgomotul acela din spate e din diferential, nu-ti face griji... la un moment dat, toate vor face la fel...
vorba aia: orice cal ajunge gloaba ! <_>
Ănvârtea electromotorul atunci când dĂŁdeai la automat?
am si eu probleme cu pornirea e46 1999 1985cm 118cp benzina... la mine invarte motorul dar nu porneste... tre sa tot incerc, daca tin sa tot invarta nu porneste, daca porneste porneste dintr-o data nu dupa ce invarte mai mult, problema e ca tre sa incarc de mai multe ori pana sa porneasca....ce-o fi?
Bubuitul ala nu-i problema. Si eu il am de cand am luat masina. Cand am pus-o pe rampa am verificat mai atent. Flansa n-are nimic. Dar este un mic joc din cauza la cruce. Deci, daca apuci cardanul cu mana si invarti de el ai sa vezi ca se invarte un pic. Eh, cand tu il cuplezi in treapta 1 el se invarte brusc un centimetru si apoi cupleaza cu axa rotilor si incepe sa invarta rotile. De aici bubuitul.
salut, si eu am patit la fel cu pornirea de vreo doua ori dar era din cauza alarmei. dadeam cheie si nik absolut. acu nu mai stiu daca mi se aprideau martorii in bord. am inchis/deschis masina din alarma si a pornit. bufnitura o am si eu.
PĂŁi e o problemĂŁ.
Nu e normal sĂŁ auzi nici un Âşoc.
Ciupanezule, ma rog ca ciutacu sa nu fie sursa ta de inspiratie in viata! <_<
Am ºi eu o problemã cu pornirea. De ceva timp porneºte greu la rece, dimineaÞa :) dau la automat de-mi vine rãu. Când se Încãlzeºte nu prea mai am probleme. Foarte rar se Întâmplã sã porneascã mai greu când este motorul cald.
Pompa de benzinĂŁ? <_<
salutare, aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine sa aude cand schimb treptele 3 si 4 si are loc si o "smucitura".
am verificat diferentialul si nu are joc. flansa de la cardan e ok. in schimb am vazut ca am un mic joc atunci cand rotesc cardanul stanga - dreapta , e normal acest lucru?
