Problema jante !ajutor! jante aliaj bmwe36
jorjelut
Deci am cumparat de la cineva 4 jante aliaj ce scrie pe ele Bmw e36 4 prezoane 4 x100 ..... nu scrie de cati inchi sunt.... dar cauciucul de 15 e prea mare iar ala de 14 (185/70/r14) e prea mic (incercat cu toate metodele).....ce cauciucuri imi trebuie? pe cat sunt jantele astea?
deci le-am luat pt un golf III a lui fratemiu .....doar ca nu reusesc la vulcanizare sa puna cauciuc pe 14 adica 185/65/r14 .....ar trebui unele mai late? sau sunt pe 15 jantele astea?
nu are nimeni modelul asta exact? sa imi zica ce cauciucuri are pe ele......multumesc
probabil jantele nu sunt in inchi, sunt in centimetri si masura pica undeva intre 14 si 15 inchi (Ăžoli)
vad ca in poza asta:
scrie ceva de 365, probabil ca aceia sunt mm si reprezinta diametrul jantei
parerea mea e sa le arunci si sa-ti iei niste jante in inchi
citeste pe site-ul asta despre jante si cauciucuri cu dimensiunea exprimata in milimetri...
http://www.emhi.nl/cx.nl/cx-tires.html
din pacate, din ce am citit nu se mai fabrica cauciucuri pentru jante cu dimensiunea de 365mm, poate se mai gasesc totusi pe ebay.
365 millimeters = 14.3700787 inch, deci nu prea ai cum sa pui cauciucuri de 14inch.
is student si eu abia le-am luat de la cineva........nu imi permit sa iau altele si sa le arunc.....eram curioas ce cauciucuri intra pe ele ms oricum
oricum le-ai luat degeaba , jantele astea nu pot fi montate pe e36, au doar 4 gauri pt prezoane, e36 are 5/roata
bine, nu le arunca, da-le inapoi
nu cred ca sunt pt e30, mai curand pt e21/1602/2002 etc (in general modele mai vechi) dar cred ca se potrivesc si pe e30 (cu conditia sa gasesti gume pt ele)
edit: acum vad ca realoem le da si pt e30 <_<
Edited by io's
le am de la un prieten care le-a adus din germania........curios e ca am fost la 2 vulcanizari la care s-au chinuit baietii de si-am rupt unghiile dar nu am mai vazut(auzit) nicodata sa nu intre cauciuc de 14 si 15 sa fie prea mare......
deci sa imi iau gandul de la ele.....nu o sa gasesc cauciucuri pt ele........multumesc foarte mult
Edited by jorjelut
