PROBLEMA cutie viteze automata
h4xb0xr
Salut...Am un e39 530d din 2002 dec.Problema este ca am ajuns acasa cu masina si am vrut sa o pun pe R(cutie este steptronica din aia care nu se schimba uleiul nici o data)si nu mi-a cuplat.Am accelerato pana la vreo 4 mii de ture si o zbughito dintr-o data.Ce are?Mie tare firca ca am bulit cutia.... va rog ajutati-ma...
De ce ai accelerat-o?
Ca sa o pot da cu spatele...(sa o parchez...) deci am tinut piciorul pe frana din treapta D am dat pe treapta R am luat piciorul de pe frama nu s-a intamplat nimic am acclerato si nimic motoru facea ca toti draci dar masina nu se misca...dupa ce turometrul a trecut de 4 mii a zbughito dintr-o data in spate cu scartiiitrui si alte cehetii din astea...
ba da se schimba uleiul...iar la masina ta fiind din 2002 ar cam trebui....sa-l schimbi
LA service cand am fost sa ii schimb uleiul la motor a fost ridicata pe rampa...Pe cutia de viteze era o eticheta ROSIE! care scria asa" Do not change oil" care pe romaneste insemana a nu se schimba uleiul...
din cate am citit pe forum chiar este bmw recomanda sa se schimbe uleiul la 150.000 km la cele automate.
dute la un service , daca ai reprezentata la tine in oras si mai bine, daca nu cauta un service bun... sper sa scapi ieftin.....
Si eu vreau sa scap ieftin dar de ce nu a cuplat in viteza??si abia la 4 mii a zbughito??Toata lumea stie ca automata cand e pe D sau R merge singura...circa 10 km/h
nu stiu sa iti spun sigur... dar poate sa intampla ceva la sincroane , discul de ambreiaj ceva.... poate nu mai ai ulei in cutie si e nivelul scazut sau poate doamne fereste sa bulit vreun pinion ceva prin cutie .
Fiind in pozitia R cutie incerca sa cupleze... si poate in acel moment cand ai acelerato a reusit ......
eu zic maine dimineata dute si intreaba un mecanic de la un service bun ce poate fi si daca este ok sa vii cu masina in D sau sa o duci pe platforma.
Alta cutie.
Alta cutie.
Cred ca se repara. nu-l mai speria <_<
Alta cutie.
Cred ca s-a spart ceva inauntru, dar ai dreptate probabil se poate repara daca gaseste piesele.
Alta cutie.
Cred ca se repara. nu-l mai speria :)
Da nu s-a auzit nimic suspect si nici nu tremura....a mai tremurat o data.. cand eram la carrefour in parcare stii cum e acolo <_< Am dato cu spatele si a tremurat ca toti draci...(asta a fost acum vreo 2 sapt)
in trafic nu are nimic nu paraie nu maraie nu face nici un alt comportament ciudat..ma duc o data la 3 zile pe motel(stand in iasi) si cand cobor motelul isi face singurica frana de motor....
Din ce oraş eşti?
Dacă a patinat ĂŽn marşarier, ĂŽn timp problema se va ĂŽnrăutăţi şi va patina şi ĂŽn alte trepte.
Edited by Ciupanezu
Din ce oraÂş eÂşti?
DacĂŁ a patinat ĂŽn marÂşarier, ĂŽn timp problema se va ĂŽnrĂŁutĂŁĂži Âşi va patina Âşi ĂŽn alte trepte.
MA CAND AM AJUNS IN FATZA CASEI...AM VRUT SA O PARCHEZ CU SPATELE!!!AM ORPIT-O A PUS IN TREAPTA R! SI NU S-A INTAMPLAT NIMIC...AM ACCELERATO..INCET SI NIMIC....ABIA CAND TUROMETRUL A TRECUT DE 4 MII DE TURE A APLECAT DINTRO DATA IN SPATE CU SCARTIITURI!!!!
Scuze de Caps Lock
