Problema proiectoare
Salut,am inlocuit bara din fata,am avut bara de m si am pus una originala cu proiectoare dar nu sunt legate,a-si vrea sa va intreb din fabrica masina nu are fir tras pt. proiectoare optional?eu la bord am un singur buton cu,care aprind becul de ceata,daca a-si avea cablu tras din fabrica a-si lega proiectoarele odata cu ceata,in tuburile alea de plastic de jos unde duc spre discuri am gasit in cel din stanga termometrul masinii si in celalalt am gasit tot ceva bagat in tub dar seamana cu o mufa am zis ca ala e pt proiectoare dar cineva mi-a spus ca nu e,a si am luat niste mufe pt. proiectoare de la cineva ,mufele sunt de la pompa de benzina de la un e36 de piese, am inteles ca mufele sunt identice,adica cele de la pompa de benzina sunt la fel ca mufele de proiectoare.
poti lega un fir de la proiectoare la capsula de timonerie, o gasesti sub baia de ulei langa senzorul de presiune in cardan, acolo vei gasi 2 fire (plus si minus). Acolo se vor aprinde de fiecare data cand pornesti motorul. daca te poti baga sub masina o vei vedea imediat, are culoarea rosie dar probabil e plina de noroi acum. Bafta <_<
mai clar si in detaliu ,nici nu se poate
poti lega un fir de la proiectoare la capsula de timonerie, o gasesti sub baia de ulei langa senzorul de presiune in cardan, acolo vei gasi 2 fire (plus si minus). Acolo se vor aprinde de fiecare data cand pornesti motorul. daca te poti baga sub masina o vei vedea imediat, are culoarea rosie dar probabil e plina de noroi acum. Bafta :)
la motorul lui de 2 l cu vanos nu e acolo. Cum zici tu se face la pompa de benzina cand mai pui una de backup de ceata. Este in fata sub bara si este legata la termocupla. De acolo pleaca un connector cu 3 fire din care sunt numai 2 pentru proiectoare. Sunt 2 cu + pe ele iar - ia asa cum ziceai de la cuplajul cardanului..sunt mai multe suruburi acolo...se desface unul si se incolaceste sarma pe el apoi se strange. Din alta parte nu are de unde sa ia masa..Trebuie cautat sub bara ca acolo sunt si da, conectorul e rosu...o culoare aprinsa de rosu...cam asa <_<
Se mai poate trage fir din butonul de actionare lumini de ceata facand un strap pe siguranta pompei de benzina ca are mufele la fel si merge
Edited by DanS
69-tau nu stiu dar glumele astea devin atat de monotone si nu stiu le spui asa de parca ai avea vreo scula de masina care dai la cheie si atat si nu ai nimik de facut pe aici decat sa glumesti,eu vreau sa rezolv ceva la masina asta,vreau sa fac proiectoarele alea sa lumineze,daca poti sa ma ajuti cu un sfat bine ,daca nu vezi-ti de masina ta.
nu-i adevarat Bogdane...stie el ceva dar nu tot...o sa intre si o sa confirme ca s-a inselat...eu am facut cum am scris mai sus si sunt sigur ca si el, numai ca are masina modificata si nu mai tine bine minte
Nu am Dane nevoie de confirmarea lui....,sa a-si vada de treaba lui,deci ma interesa cum am zis mai sus am gasit in tuburile de aerisire cele de jos de la bara in partea stanga termometrul dar in partea dreapta am gasit ceva care seamana cu o mufa dar era bagata in tubul de aerisire care duce catre discurile frana...,cumva aia sa fie mufa.....dar cineva mi-a zis ca nu este mufa de proiectoare,nu stiu de aceia va intrebam si pe voi.
fa o poza si posteaza sa vedem si noi de unde vine...sau cum arata
Pai nu-i problema rocco ca am un buton ca daca aveam fir in fata legam ceata odata cu proiectoarele,nu era chiar perfect dar......ma multumeam si asa.......
O sa fac Dane o poza,chiar e o ideie buna,sper ca maine sa merg cu masina ca iar am facut o pauza.....<_<
