O intrebare...
deathrow
Bun... tocmai am observat ca becul de pe dreapta e mai albastrui decat ala de pe stanga. Shtiu ca becurile cu xenon au nishte temperaturi care se refera de fapt la temperatura culorii luminii emisa de bec. Acuma problema mea e cum naiba aflu eu ce temperatura e becul de pe dreapta? ala mai albastrui... ca vreau sa ma scap de el shi sa imi iau unul ca ala de pe stanga care cred ca e 4300K, adica standard.
Shtiu ca sunt nishte cifre/numere pe soclul becului. Cum "citesc" cifrele alea? banuiesc ca temperatura becului ar trebui sa fie cumva prinsa printre codurile alea.
Mentionez ca becul buclucash e un philips d2s.
Merci.
PS: interesat careva de un schimb? unul care vrea luminile mai albe-albastrui.. (eu le vreau doar albe)
De acord... dar se pare ca eshti din Bucureshti in pacate :blink:
Eu zic asa... daca aflam temperaturile becurilor... adica daca sa zicem ca asta albastrui al meu e 5000 K shi al tau e la fel, il trimet prin poshta, no problem.
Oricum daca ala alb al tau e original, e clar 4300 deci la mine se potriveste. Ramane sa vedem cum facem cu celelalte becuri mai albastri sa le aflam temperatura.
Edited by deathrow
