Relantiu, electroventilator
Salut, am 2 probleme:
1 de cand am cumparat masina nu mi-a mers ventilatoru, am observat k avea mufa scoasa, am bagat mufa la locul ei dar tot nu imi porneste ventilatoru. Ce trebuie sa schimb?
2 de o saptamana sa aprins in bord check engime si de atunci sa oprit motoru in mers la relanti de mai multe ori, daca o accelerez la relanti revine in apoi in 3-4 trepte (sta cate o secunda,1100turatii, 1000,900,800) si cate odata intrerupe si in mers.
Astept parerile voastre!
masina este 318i e46
Edited by denis_125
Masina ta are si ventilator mecanic pe vascocuplaj? Daca nu are repara-l cat mai repede ca esti in pericol sa strici motorul.
Poti testa ventilatorul cu 2 fire direct de pe baterie sa vezi daca se invarteste. Ar mai putea fi: releu, siguranta, partea de comanda (cred ca ECU comanda direct la E46, nu mai are termocontact pe radiator).
nu are mecanic,doar electric.
saptamana asta ma duc la un mecanic sa-mi faca un ventilator pe vascocuplaj si sa renunt la cel electric.
La tine se pare ca sunt 2 probleme:
Una legata de check-engine si de mers neregulat si asta numai testerul iti spune unde sa intervii
Electroventilatorul nu cred ca trebuie sa-l elimini in favoarea viscocuplajului...e numai parerea mea si ia-o ca atare <_< ...de ce nu apelezi la un electrician auto calificat sa-ti verifice functionarea...posibil sa fie sonda terminata...Cert este ca trebuie sa faci chestia asta fiindca nu poti sa te complaci la nesfarsit cu problema asta.
Sau poate ca cele doua probleme se leaga sau prima apare din cauza celeilalte...zic si eu
Edited by DanS
