Bujii duse ...
cEasCa
Cum spune si in titlul topicului , cred ca mi s-au ars bujiile si ar trebui sa le schimb . Masina dimineata porneste super greu... dau la automat cred ca 30 40 secunde pana o ia . Cand se incalzeste motorul porneste imediat .
Si inca o problema din ce cauza masina scoate fum ? dimineata la prima cheie scoate garla .. nici nu te vezi la fata .. fumul este
alb cenusiu asa .. si miroase super nasol intepator nici nu poti sa stai ca te intoxici . + ca si in sarcina scoate fum muuult (cand o calc) . Turibina a fost schimbata acum 2000 Km maxim , filtre de aer ,ulei , si toate cele la fel . Multumesc
Ce masina ..... model ... an...
e46 320d 2001, fara facelift (136cp)
Si eu am aceeasi problema si am aceeasi masina <_<)))) poate gasim o rezolvare... sincer nu ma deranjeaza prea mult dar daca e doar o chestie de bujii clar ar trebui schimbate :) . Asteptam rezolvari pareri :bashwall:
O fi de la culoare probabil. :unsure: Aceleasi masini, aceiasi cai, acelasi an :blink:
Probabil ... <_<)) da poate chiar ne ajuta cineva... ca sincer daca stau sa ma gandesc bine chiar ma deranjeaza ca porneste greu nu mai zic de fum :) dar scoate fum doar la pornire , in sarcina sau la talpa nu scoate deloc.
p.s. am si filtru de particule. :blink: poate din cauza lui nu scoate fum in sarcina :bashwall:
si eu tind sa cred....ca am probleme cu bujiile
porneste mai greu dimineata....cand pornesc masina scoate 1 secunda fum alb(1.5 secunde)...dupa aceea nu mai scoate...nici un fel de fum...chiar si in sarcina nu mai am treaba....ce stiti trebuie sa schimb filtru epurator si bujiile?
cauta sa cumperi beru
Am inteles , deci probleme cu pornitul sunt de la bujii .. dar cele cu fumul de la ce dumnezeu sa fie ?
Mirosul fumului este intepator , te ustura ochii daca stai in spatele masinii .
PS: Masina mai da si mici rateuri la ralanti , se scutura masina . Posibil sa fie din cauza injectoarelor ?
Mi-a spus cineva ca poate sa scoata fumul acela din cauza injectoarelor . Adevarat ?
VerificĂŁ nivelul antigelului.
Scoate fum alb doar ĂŽnainte sĂŁ se ĂŽncĂŁlzeascĂŁ sau ĂŽntotdeauna?
Din cauza ca tii prea mult contactu pana porneste nu se face aprindere si in momentul cand porneste da un fum alb gri asa din aceasta cauza. Scoate doar cand pornesti prima data "la rece" cum ar veni chiar daca acum e mai cald afara. Dupa aia cand e cald motoru porneste "sfert".
Nivelul antigelului este maxim ...
Si scoate fum alb si cand e rece motorul .. si cand se incalzeste (cand ii dau talpa)
Teoretic ar trebui sa scoata un pic de fum.e totusi diesel.Daca gresesc puteti sa ma corectati.Am un prieten cu o Skoda Superb modelu nou deci practic masina noua si cand stau in spatele lui tot scoate fum.cand pleaca mai in forta sa zic asa si nu ma refer la fumul acela negru cand nu are loc arderea cum trebuie.Acum depinde si cat fum scoate la tine.
Fumul alb la rece este condens.
Fumul alb la cald e dovada unei probleme.
Sigur nu este un fum albăstrui?
Edited by Ciupanezu
Sigur nu este un fum albĂŁstrui?
Alb cenusiu .. eu nu vad nici o tenta de albastrui ...
Ce vrei sa zici ca mi s-a dus turbina iar ? <_<) Masina trage la fel de bine ca-n prima zii
Am avut Âşi eu o problemĂŁ asemĂŁnĂŁtoare. Ămi scotea fum, aceeaÂşi culoare (alb-cenuÂşiu) Âşi tot aÂşa cu un miros ĂŽnĂžepĂŁtor, dacĂŁ stĂŁteai ĂŽn spatele maÂşinii, plus cĂŁ motorul mergea foarte urât la relanti.
Am fost cu maÂşina la tester (la Filaret) Âşi mi-a dat eroare la unul din catalizatoare.
Am schimbat ambele catalizatoare (cele de lângã motor) cu tot cu sondele lamda ºi am scãpat de problemã.
La diesel nu prea am idee ce ar mai putea fi.
ĂncearcĂŁ sĂŁ cureĂži Âşi injectoarele.
Edited by Allex
m-am intors cu masina de la tester si mi-a iesit ca sunt toate bujiile arse...totusi mie mi se pare ca masina porneste bine/repede, chiar si asta iarna pornea...are ceva daca mai merg asa cu ea cateva zile? se poate strica ceva? (nu am nici martor aprins in bord...)
