schimbare broasca usa sofer e36 coupe
salutare, am o mare problema, de vreo doua zile nu mise mai las ageamul de la sofer cand trag de manerul usii. am zis ca e vreun contact defect si am vrut sa scot broasca sa ma uit la ea.
am scos fata de usa, am desfacut cele 3 suruburi torx cu care e fixata broasca si de aici m-am impotmolit.
am vazut in usa 2 mufe galbene , care nu stiu de la ce sunt, alea le-am desfacut, mai e o muf aneagra pe broasca cu multe fire in ea pe care nu am reusit s-o scot.
mai exista o mufa cu 2 fire care am gasit-o in aer in zona oglinzii care ar epe fir un burete rotund.
probelma ema mare este cum scot broasca ca se tine in tijele alea de metal de la mnerul de deschis din afara si cel de deschis din interior.
ma poate ajuta cineva cu un sfat?
sa incerc sa repar broasca sau sa caut o alta broasca si sa o inlocuiesc pe asta?
multumesc anticipat.
Am aceeasi problema de mai mult timp (in 90 la suta din cazuri nu merge). Cred ca de vina este switch-ul din broasca. Pana una alta dupa ce inchid usa mai imping putin cu mana in geam sa intre in cheder.
Si eu sunt interesat daca cineva a rezolvat-o si cum.
ai coupe? daca ai coupe vezi ca sistemul de lasare in jos al geamului este actionat de un butonas care se afla langa U-l metalic de pe stalpul masini...
Ala de care se prinde incuietoarea portierei... Sper ca intelegi ce zic... ala sub care e abtipildul cu presiunea rotilor...acolo este un butonas din plastic apasa pe el cu usa deschisa si vezi ce se-ntampla...daca auzi ceva inseamna ca e din portiere daca nu se aude nik s-ar putea sa fie de la el..
  • 9 years later...
