e46 320D suierat motor
si a mea face la fel, rece, daca merge bine, las-o in pace.
de mers merge bine, ca aveam probleme si de asta am schimbat debitmetrul, iar acum e ok
dar e sunetul acela care inainte nu era si ma gandesc totusi sa nu fie ceva problema, ca sincer nu ma deranjeaza, e oarecum placut cand o vezi cum se "incordeaza"
Mi-am scumbat acum 2 zile debitmetrul,filtrul de aer si filtrul epurator si constat ca acum se aude un suierat de la motor cand accelerez (turbo). De ce oare? Ca doar nu am umblat la turbina.
ai etansat bine filtrul de aer (carcasa)?
da, odata ce s-au prins toate cele 4 imbusuri. am mai schimbat filtrul de aer si nu a facut asa, deci nu a fost prima data cand am desfacut acolo capacul ala de plastic
  • 2 years later...
Verifica furtunul de sus de care merge la EGR de la intercooler.
Salut eu am Bmw E46 110 kw 320d si de doua zile a inceput sa suiere masina. Nu scoate deloc fum negru si nu a pierdut deloc din putere.Am observat asta iarna cand porneam masina ca tremura si intra fum in masina. E posibil sa fie crapat racordul flexibil? Ce parere ai? Sper din suflet sa nu fie turbina sau intercoolerul. Poate scap mai ieftin cu un furtun. Astept un sfat cum pot verifica eu furtunle. Merci din suflet.
Aia cu suieratu se pare ca nu si-a gasit rezolvare (si a mea suiera si merge ok).
Partea cealalta cu tremuratul si fumul cred ca e de la racordul flexibil, care trebuie inlocuit. Si probabil ca sursa tremuriciului sunt tampoanele motorului...ar trebui sa le verifici si pe alea.
Eu am schimbat acu 1 luna racordul. Aprox 300 lei cu tot cu manopera.
e ceva normal sa shuiere un turbo..nu foarte tare, ceva asa finut..cam atunci cand se simte ca intra in actiune turbina ( la passat de exemplu modelul 3BG se aude acel suierat foarte tare intre 1900 so 2200 rpm - cuplu maxim ) :)
Edited by Ziggye
Salut la mine suiera naspa rau.Chiar acum am pornit-o inca odata si suiera naspa. De doua zile am auzit suieratul asta pana acum de ani de zile nu a facut nimic.
Salut la mine suiera rau masina de doua zile,nu a facut chestia asta pana acum nu a suierat deloc. Nu scoate fum trage foarte bine, dar ascultam pe Youtube sunetul de la turbina si a mea face la fel.
unde ai schimbat tampoanele la suma aia cu tto cu manopera?
ai scimbat ambele tampoane?noi?
