niste sfaturi va rog
sal
cand apas ambreajul scartiaie destul de urat si parca se aude de jos de sub masina
avetii idee ce ar putea fii si cum as putea rezolva
si inca ceva
in trocane pe sub masina ceva batai parca pe sub motor si nu numa la gropi si la denivelari
eu zic (parerea mea ) ca is bucsele de la bara de torsiune (avetzii idee cam cat is???))
merci mult
Ambreiaj:
- disc uzat (pleaca in hopuri...patineaza....???)
Troncaniturile sub motor:
Posibil: bucse bascule, pivoti dar posibil si bucsele de la bara stabilizatoare (nu torsiune)
Eu unul zic ca la tine sunt sigur sunt una sau ambele bieletele antiruliu
Astea man sunt "ghiceli", pana nu ridici masina pe elevator si cineva calificat sa o diagnosticheze, nu rezolvi nimic.
Depinde. eu am schimbat kitu de ambreaj si volanta la mine, mecanicii mi-au pus insa pistonasu ce impinge ambreaju gresit si de acolo scartaia cand apasam pedala, am fost, au desfacut, s-au uitat, nu stiu ce au facut, dar s-a remediat problema...
La mine era un scartait ca de arc ruginit asa <_<)
de la un scartait la pedala de ambreaj
si o mica vibratie la treapta 1 cand pornesc de pe loc (la turatii mai mici sa zic asa)-la turatii mai mari nu vibreaza
in rest masina merge foarte
si nu cred ca deja <_< as fi kit ambreaj :)
si la mine parca tot ca si un arc ruginit suna
La mine era un scartait ca de arc ruginit asa <_< )
daca acel pistonas la care te referi este tija aia, nu se poate monta gresit ci impropriu. Pistonas are in interior si daca era pus gresit nu mai aveai ambreiaj. Ce s-ar fi putut intampla la tine este ca siguranta de zavorare a tijei in cilindru sa nu fi fost bine pusa si tija sa "balangane" (a se citi vibreze) si sa atinga de furca care impinge rulmentul de presiune. Acei mecanici au scos cilindrul si au fixat tija. Numai ca repet, la tine nu dadea nici un simptom anormal la plecarea de pe loc
inseamna ca nici furca nu sta prea bine in fixare
Edited by DanS
la ce furca te referi
ma sperii <_<
repet masina merge ffff bine doar scatie pedala ambreaj la apasarea ei
piesa nr.5 . Atunci desfaci cilindrul de pe carcasa ambreiajului si vezi cum sta tija acolo...Asta e mult mai simplu
Edited by DanS
aha
si de la asta sa fie scartaitul ????
si cum se remediaza ? se inlocuieste ? e scumpa ?
Cilindrul complet e 90 ron aprox. dar nu ai nevoie de el atat timp cat nu curge si ambreiajul functioneaza. Nu schimbi cilindrul daca e de acolo, si mai ales furca aia nu se uzeaza. Posibil ca si la roco, tija asta sa nu fie fixata/ pozitionata corespunzator. Nu trebuie sa schimbi nimic.
Asta zic eu de aici...un mecanic la fata locului isi da seama imediat ce este
Edited by DanS
deci fa-ma sa inteleg...scartaie pedala la apasare sau scartaie undeva sub masina...diferenta ca si cauza este fundamentala.
Edited by DanS
eu zic ca schirtaie pedala la apasare dar tare mi se pare ca se aude si de sub masina
dar dimineatza asta o sa fac o sa ma duc sa vad exact de unde suna
si merci de sfaturi cred ca nu te deranjez
Nu deranjezi pe nimeni, man. Dimineata posteaza si ma uit si eu.
Bafta, si s-auzim de bine
