Resetare interval service BMW 318i din 2006
BMW 318i din 2006
Cum pot sa resetez intervalul de service daca apare cu rosu si este depasit din luna 8/2008?
Am incercat o varianta prezentata aici pe site dar nu a mers: accea de a tine apasat butonul din stanga 10sec......
Tipul de la service mi-a zis ca doar cu un tester reusesc.....
Ma poate ajuta cineva..... <_<
Multumesc.
BMW 318i din 2006
Multumesc.
aceeasi problema o am si eu p un 116i din 2005....din ce stiu eu ...e ca doar din tester se poate reseata.eu astept acum sa fac urmatoarea revizie sa sa incerc sa resetez atunci....ca acum nu are rost ...
BMW 318i din 2006
Ma poate ajuta cineva..... :)
Multumesc.
sau incearca asa
Resetare intervale service E87 dar valabil si pt. E90, E91, E92, E93
- Press and hold the trip meter reset button for approx. 10 seconds until the 1st maintenance service appears
in the LCD display.
- Select the maintenance operation required with the rocker switch on the turn-signal/main-beam switch.
- To reset, press the on-board computer button on the turn-signal/main-beam switch until the word "RESET"
appears.
- The reset is effected by pressing and holding the on-board computer button.
- During the reset, a clock will appear in the display.
- When the reset has been successfully completed, a tick will appear behind the word "RESET".
