De pe 325 pe 316
turnerbj
M-ar interesa ce piese se potrivesc de pe un E36 325i 24v pe un 316i.
Eu as vrea sa iau instalatia completa de aer conditionat, radiatorul de racire, toba finala si nu stiu daca se pot face transplanturile :) . As mai fi interesat de ceva elemente de directie si altele.
Astept raspunsuri privind orice merge pus de pe o masina pe alta, cine stie, poate mai culeg cate ceva :blink: . Multumesc anticipat!
Sa inteleg ca nu ar fi probleme cu radiatorul, se potriveste si pe suporti si la furtune :blink:
Zici ca doar suportul de la compresor nu se potriveste la instalatia de AC si nu se poate face nimic? :) Poate mai veniti cu pareri privind instalatia, ca as cam vrea sa o iau:unsure:
Tobele au legatura prin doua tevi? Dar daca as schimba tot esapamentul, ar merge, mai trebuie alte modificari?
iti trebuie suport de compresor de 1.8i adica pentru motor de 4 cilindrii. dar nu stiu cum e cu radiatoru din bord......daca se potriveste sau nu ,eu stiu ca difera intre 4 cilindrii si 6 cilindrii dar nu pot zice sigur de restu pieselor de la clima.
tobele au 2 tevi da...dar poti sa pui evacuarea de 2.5 dupa sonda lambda desi nu cred ca e bine :blink:
dar de ce vrei sa pui toba de 2.5? oricum poti foarte bine sa faci din teava ta o bifurcatie si gata....o pui direct....
76585[/snapback]
A mea e cam obosita, iar toba si alte piese mi-ar veni moca, doar trebuie sa le schimb de pe o masina pe alta, de aia ma agit :blink:
