zilele astea au fost vreo 25 grade afara pe la pranz si ca tot omu incerc si eu prima data clima pe masina;ca sa constat ulterior ca nu baga aer rece :blink:
se aude ca porneste,si se simte si la motor cand dau drumul la clima,dar nici sa o batzi nu vrea sa dea nitzel racoare :)
ce are?
la timisoara or fost 25 de grade?? :)
76581[/snapback]
24 grade am vazut sigur ca au fost pe obc. :)
chiar te legi de orice detaliu!!! :blink:
te rog nu mai posta numai prostii,ti-am mai zis odata.
daca ma poate ajuta cineva.
preturi la o incarcare cu freon?
alte idei
76581[/snapback]
si nu temperatura e importanta,dar tu nu poti vedea mai sus :blink:
era important ca am dat drumul la clima cand a fost mai cald afara,di nu baga aer.
chiar te rog stai deoparte daca numai dumitze faine sti sa dai...
Verifica daca compresorul cupleaza (cacofonie dubla! :) ) shi ramane cuplat (nu se cupleaza shi imediat decupleaza). Asta o faci simplu: cu motorul pornit, pui pe cineva sa porneasca AC-ul in timp ce tu te uitzi la compresor.
Cat despre reincarcare freon, vezi ca e o belea, din cate shtiu eu; freonul folosit initial pe E34-urile mai vechi e ilegal acum, astfel incat reincarcarea implica shi schimbarea unor garnituri, etc.
Binenteles, astia sunt de urmarit. :blink:
Poate ai bafta shi ai deja modificarea facuta.
Edited by MuadDib
iar parerea mea e ca nu iti merje obc`ul bine :)
76592[/snapback]
mah m-am uitat si pe tabloul ala de la mol si pe un alt tablou din oras cu temperatura si indica acelasi lucru!!! deci imi merge foarte bine obc-ul.
asa ca nu te pripi sa dai sfaturi.si te rog ignora topicul asta :blink:
idee: dute la SERVICE sau fa ce a zis Muadib mai sus......sau tu vrei sa o repari singur dupa sugestiile celor de pe forum?
76655[/snapback]
lasa ca daca ar fi sa o repar cu sugestiile tale mai bine as taia-o in doua.
la ce idei bune imi dai,te rog nu te mai baga in seama.
merge compresoru,merge elicea de la clima,deci ce mai ramane:
1)schimbat filtru de polen?
2)incarcat cu freon?
si incazul unei incarcari cata cantitate de freon intra si la ce pret este o operatie din asta?
76960[/snapback]
Chiar daca ash sti cat freon intra, nu tzi-ash spune, ca te pune dreaq sa improvizezi ceva shi nu e de joaca. Shi eu sunt "minitehnicus", dar ... :)
Pune-i punct la topic, ca ai aflat ce itzi trebuie: freon. Iar pt. asta ai nevoie de instalatie specializata; tre' sa gaseshti un service care face incarcare in zona ta.
In Prahova, cel mai bun mecanic specializat in aer conditionat e un tip care lucreaza la serviceul Daewoo din centru, din zona Directiei Financiare a jud. Prahova. Shi ce e marfa, e ca e shi foarte ieftin, pentru ca nu te rezolva in unitatea Daewoo - acolo doar iei legatura cu el - ; are la garaj o super-instalatie de incarcare. :blink:
Deci daca schimbi filtrul de polen,din aer cald se face aer rece :)
Si cand te gandesti ca masina ta nici nu are filtru de polen :)
76962[/snapback]
am spus "schimbat filtru de polen" pt o mai buna circulare a aerului-dar se poate vorbi pe forumul asta sau numai de dumitze va arde??? :blink:
chiar asa de prost nu sunt,ce naiba.
ok,nu are mi-a mai spus un prieten mecanic dar am considerat sa va intreb si pe voi,care stiti tot in materie de bmw.
76973[/snapback]
crede-ma ca nu ma pun sa incarc cu bricheta :) :)
am intrebat de un pret e cineva care stie ?ca poate cumpar freonul si il bag cu paiul :)
aaa,am aflat de pe alt forum cat intra :1925gr mersi fain :blink:
deci e34 ARE filtru de polen.Eu l-am schimbat cu mana mea.Nu zic ca au toate dar multe sunt care au.Numai bine
77047[/snapback]
Vrei sa spui, multe sunt care NU au. Au fost 3 tipuri de instalatii de clima montate pe E34. Numai cele de pe ultimele generatii de E34 au avut filtru de polen.
Pe de alta parte, daca s-ar putea face o statistica a modelelor E34 din Romania, peste 75% nu au deloc CLIMA, ce sa mai vorbim de filtru de polen.
Pai topicu este despre clima.Eu am avut clima aia smpla cu trei butoane si am avut filtru.Poate il au si altii dar nu stiu asta nu?
Oricum este destul de complicat sa se ajunga la el dar cel mai bine sa verifice ca poate are si este imbacsit si trebuie schimbat.
77052[/snapback]
Si eu tot asa am avut clima, si nu aveam filtru. In schimb am avut un E34 din 95 care avea filtru si chiar a trebuit schimbat pentru ca nu mai venea aer chiar deloc. Si eu mi-am zgariat mainile scotandul din stanga torpedoului, e chiar foarte aiurea pus.
Masina lui fiind din prima generatie de e34, mai mult ca sigur ca nu are filtru.
Eu pe 520 din 91 am avut dar pe un 730 din 91 nu a fost,dar eu le-am desfacut pe amandoua sa vad daca au.Cel mai bine ar fi sa desfaca si el sa vada,sa se chinuie si el un pic nu?
77059[/snapback]
bine intr-o zi cu soare ca tot vine caldura,o sa ma chinui si eu putin sa-mi zgarai si eu mainile :blink: sa vad daca este sau nu filtru de polen.
sincer mi se pare aiurea ca unele modele nu au filtru ce naiba tot aerul ala vine asa nefiltrat si iti intra in bot' cam aiurea.
