E 39 consuma bateria
gyusepe
  • Replies 72
  • 4 months later...
Am o problema cu un ventilator pe partea soferului care porneste automat cand deschid sau inchid masina fara ca motorul sa fie pornit.
Merge aprox. 3 minute dupa care inceteaza. Nu pare a fi ventilatia interna... pare a fi ceva extern.
Problema cred ca a aparut decand am incercat sa resetez led-urile de interval service ulei.
Aveti vreo sugestie? Ce este de facut?
P.S.
Am schimbat piesa cu tepi, am scos si mufa din ea si tot asa face.
P.S.
Nu e de la piesa cu tepi daca la tine face si dupa ce ai schimbat-o si cand scoti mufa nu cred ca e de la climatonic ca daca e mufa scoasa ar trb sa fie mort ventilatorul!
Dar pana acum doua saptamani nu se auzea nimic :) ... poti sa-mi explici te rog de ce apare? Nu as vrea sa raman fara baterie...
Este normal.
Salutare din nou......am facut asa cum ati zis m-am urcat in masina am incuiat-o am scos cheia si am asteptat........nu foarte mult ca ventilatorul a si inceput sa mearga asa de nebun :) pornea la un interval de circa 3 minute ....mergea cam 20 - 30 sec se oprea si tot asa.....am scos piea cu tepii si se pare ca nu mai porneste defapt nu mai porneste ventilatorul deloc acum cum e si normal.....acum astept cateva zile sa vad cum se manifesta da cred ca asta e problema de imi papa bateria asa cum ati zis si voi..........nu stiu cum ar trebui da la mine piesa aia cu tefiii era cam fierbinte acum nu stiu poate asa o fi normal......m-am interesat si cam 250 lei piesa cu tepi si o sa o schimb da mai stau cateva zile sa vad cum se comporta.....ms pt ajutor va tin la curent ........
salut!eu am un 525d din 2000 si am avut aceasi problema ce o ai si tu.am dus masina la reprezentanta in italia si fara sa o puna pe tester mecanicul mi-a zis care e baiu...ma intrebat doar daca nu am auzit ventilatorul pornit in timp ce masina era oprita,si intradevar l-am auzit si eu dar nu stiam ca e vreo problema pt ca circulam cu masina zilnic si nu apuca sa o descarce de tot...pana s-a slabit bateria si a inceput sa o descarce zilnic,mi-a schimbat piesa "rezistenta clima"ii spunea el iar dupa nici un an s-a dus iar era in garantie si m-am dus din nou tot la reprezentanta BMW dar in alt oras si mi-a schimbato gratis de atunci nu am mai av treaba cu bateria.deci aia e piesa poti sa o schimbi linistit!
Eu stiu de problema asta cu piesa cu tepi de 1 luna doar ca trb sa fac revizia acum si am zis sa comand totul acum ,pina ieri scoteam siguranta si parea ca e bine dar azi dupa 2 zile iar am ramas fara baterie desi siguranta de la climatronic era scoasa dar cand am luat curent de la cineva cat am asteptat sa se incarce putin bateria iesea aer rece pe toate gurile de la aerisire din bord si la picioarecu (siguranta scoasa )plus ca in spate la pasageri nu-mi baga caldura deloc nici la picioare chiar daca e ridicata temperatura la maxim,de toate astea e vinovata aceasta piesa?
Acum am inteles si eu ,multumesc si chestia ca nu mai baga caldura in spate tot de la ea sa fie,ca ma dispera cand baga caldura la o liniuta dar parca e la maxim ventilatorul cand il dau la maxim pe manual abia respira:)
la un moment dat de la atatea descarcari bateria se slabeste si trebuie sa o pui pe un redresor sau in unele cazuri de descarcari repetate si dese trebuie chiar sa o schimbi.eu am schimbat o baterie din cauza acestei piese care mi s-a dus de 2 ori intr-un an.ca noroc ca aveam garantie si a doua oara a fost gratis.dar s-a dus o baterie :)
Posibil sa fie de la rezistor, citeste aiurea....
imi poate spune si mie cineva unde anume se ascunde aceasta piesa, stiu ca este in interiorul masini... dar unde si cum ajung la ea...mersik
da piesa se afla exact sub torpedo' si e foarte usor de inlocuit .......
Unde mama dracului e piesa asta la un 525 tds 1999,dublu climatronic, ca eu nu am gasit nik sa semene cu imaginea de pe realOEM.com?
Am dat capacul ala jos si am gasit un actuator in care intra o mufa dreptunghiulara cu 3 pini si cablu alb cu negru,cu codul 8377462.
Pe ETK,pe codul asta imi apare ACTUATOR REAR FLOOR FLAP?!!!!!!!
Multumesc!
Cu respect,florin!
Edited by lazarfl76
Multumesc!
Cu respect,florin!
http://www.google.ro/search?hl=ro&sour...mp;aq=f&oq=
Primul link.
Edited by Popi
Multumesc!
Cu respect,florin!
Primul link.
nu merge deschis acest link
Multumesc!
Cu respect,florin!
Primul link.
a dat dumnezeu sa ma lamuresc si yo!
multumesc frumos!
de 2 ore muncesc sa dau de mufa asta
sper sa rezolv problema!
bafta
Degeaba ii scoti siguranta, tot are alimentare, eu cand o aveam stricata singura varianta era sa umblu fara masca aia din mocheta din dreapta si cum opream mai mult scoateam mufa direct din rezistor.
am dat peste piesa aia cu tepi.am un 525 tds din 99 la care am aceeasi problema:merge ventilatorul ala de la clima de nebun,indiferent daca e pornit motorul sau nu.am scos mufa de la piesa aia si ... nik!!!!!!la fel!totusi are alimentare!ce sa fac?scot piesa de tot?
surpriza!
exista o asemenea piesa si pe spate! nr 2!!!! :)
IA IN CALCUL SI FAPTUL CA IN SPATE MAI EXISTA O "PIESA CU TEPI"!NR 2!!!!!!!!!
S-ar putea ca problema ta cu caldura in spate sa fie din cauza ei! :lol:
Edited by lazarfl76
am avut si eu problema asta cu descarcarea bateriei peste noapte...deasemenea am schimbat bateria degeaba....insa la mine problema a fost alta: bateria se descarca datorita telefonului din masina...daca ai telefon in masina si il ti conectat deconecteaza-l si vezi daca se mai descarca bateria.
Salutare
Am si eu aceeasi problema cu regulatorul asta(piesa cu tepi) la modul ca dupa ce opresc motorul ventilatorul de la clima functioneaza in continuare, uneori chiar si cate 15 minute. La inceput nu mergea asa mult insa cu timpul problema s-a agravat. A mers incontinuu, la turatie mare, pana mi-a descarcat bateria.
Am desfacut tablia de sub torpedo si am gasit o mufa cu niste fire mai groase pe care am tras-o si s-a oprit ventilatorul. Mentionez ca nu face tot timpul, are perioade cand il apuca. Cand ma urc in maisna o bag la locul ei iar cand cobor o scot. Cam asa o sa fac pana o sa comand piesa.
Cat despre amplasare, piesa se gaseste exact in dreptul consolei centrale, orientate catre pasagerul din dreapta. Daca e cineva interesat sa ma contacteze ca il ajut neconditionat. O sa fac si un tutorial cu poze cand o sa schimb piesa. Multumiri celor care au postat inaintea mea, caci fara ei nu gaseam problema.
Sau scoate siguranta cu nr. 9, obtii acelasi rezultat si e parca mai accesibila.
