E 39 consuma bateria
gyusepe
Am desfacut tablia de sub torpedo si am gasit o mufa cu niste fire mai groase pe care am tras-o si s-a oprit ventilatorul. Mentionez ca nu face tot timpul, are perioade cand il apuca. Cand ma urc in maisna o bag la locul ei iar cand cobor o scot. Cam asa o sa fac pana o sa comand piesa.
Sau scoate siguranta cu nr. 9, obtii acelasi rezultat si e parca mai accesibila.
Nu merge ,am facut eu si a murit bateria,scoate mufa si nu se mai descarca!
  • Replies 72
Nu mai aveam nici un consumator dar am scos siguranta si dupa 2 zile bateria goala,am scos mufa si dupa 4 zile masina a pornit,intre timp am cumparat piesa cu tepi si nu mai am probleme!
Salut ciupanezu
Intradevar e mai accesibila siguranta.
Am scos-o in prima seara cand am constatat ca nu se mai opreste ventilatorul si s-a oprit. Cand am vrut sa o mai scot odata, in alta zi, am constatat ca nu mai are nici un efect la modul ca o scoteam si ventilatorul mergea in continuare.
Nu stiu care e problema cu siguranta, insa prefer sa scot mufa. Pentru siguranta mea.
Multumesc pentru raspuns
Inca o intrebare
De unde iau si eu piesa asta, final stage unit, si cam cat costa daca aveti idee?
Multam
Nu te uita la bani si ia neaparat OEM. Pe aftermarket m a tinut jumatate de an, din primavara pina acum. Poti comanda si aici pe forum, sint ceva topicuri deschise la Mica Publicitate - Vanzari piese si accesorii BMW. Apeleaza cu incredere, sint de treaba oamenii.
Multumesc pentru raspuns.
o sa merg pe OEM.
o sa iau legatura cu baietii de pe forum sa vedem daca au.
Multumesc inca o data.
salutare
salutare tuturor
am si eu se pare aceeasi problema
imi consuma peste noapte bateria
am urcat in masina si cu cheia scoasa din contact merge un ventilator mic de la gurile de aerisire de la clima parca pe cea din dreapta
nu pe la cele mari de sus, ventilatorul se aude jos la panoul de comanda de la clima
ma ajutati si pe mine va rog
nustiu ce sa mai fac
o fi si la mine piesa c tepi??????
multumesc anticipat tuturor
am fost la masina si am scos siguranta nr 9 si ventilatorul de la panoul de la clima se opreste
dati-mi un verdict, este piesa cu tepi????
Am schimbat eu piesa cu tepi tot din cauza ventilatorului din panoul de control al climei, se pare ca nu e de la piesa cu tepi, la mine bazaia si dupa ce am schimbat piesa, iti recomand sa arunci un ochi aici .
Ca idee sa stii ca acel mic ventilator din panoul de control al climei nu iti termina bateria, bateria se termina doar cand e dusa piesa cu tepi si iti porneste ventilatorul de la clima atunci cand nu esti in masina.
Daca auzi doar un "bazait" sau sunet de ventilator din dreptul panoului de control al climei nu este problema de la FSU(final stage unit) piesa cu tepi, este problema cu mizeria adunata in jurul ventilatorului.E normal sa se opreasca in momentul in care scoti siguranta 9 pentru ca panoul de control al climei este legat printr-o mufa direct la FSU si siguranta intrerupe atat panoul de clima cat si piesa cu tepi.Incearca sa stai in masina vreo 20-25 de minute cu motorul orpit si cu cheia scoasa, daca scoate aer in reprize pe la clima atunci e de la piesa cu tepi.
pai atunci sa imi explice cineva, daca nu este de la acel mic ventilator de la panoul de clima, de ce cand scot siguranta ce opreste acel ventilator nu mai moare bateria deloc
Siguranta aceea de la clima nu alimenteaza doar acel ventilator. Saracul ventilator a picat la mijloc pentru ca e cel mai vizibil :). Chiar daca ar merge nono stop, el n-ar fi in stare sa termine bateria nici intr-o luna.
Iti explic eu.Ventilatorul este legat intr-un circuit care este alimentat separat de catre GM(modulul general).Acest circuit are mai multe componente incluse, faptul ca ventilatorul nu se mai opreste inseamna ca circuitul respectiv nu a trecut in modul "sleep" dintr-un motiv sau altul.Ventilatorul NU poate impiedica acel circuit sa nu se duca la "sleep" deoarece este doar un "sclav".
Cand scoti siguranta ventilatorul se opreste deoarece circuitul respectiv nu mai este alimentat.Asta nu este o solutie de a rezolva problema.
am schimbat panoul de la clima cu altul tot de pe un e39 si acel ventilator mic tot se invarte
daca nu e de la el care ar putea sa fie problema de imi descarca bateria????
daca scot siguranta nr. 9 sau mufa de la FSR nu mai moare, inseamna ca e ceva legat de ventilatie
FSR-ul este schimbat cu unul model nou valeo acum vreo 3 ani
ventilatia nu porneste aiurea dar totusi imi descarca bateria
stie cineva de la ce poate fi?
sunt disperat numai stiu ce sa fac.
poate a mai patit cineva asemantor
daca o pun pe tester fara contact pot vedea de unde este consumul???????????
va multumesc anticipat
Edited by ahiile
am rezolvat problema cu ajutorul unui coleg de pe forum
problema consumului a fost de la alarma
alarma are nustiu ce senzor de tensiune, daca creste consumul porneste alarma
la mine problema a fost de la portbagaj, nustiu de ce dupa 15 min de la inchidere in momentul cand trebuia sa intre in sleep mode masina facea o verificare la portbagaj si in acel moment crestea tensiunea automat pornea si alarma si cand ajungeam la masina era cu bateria moarta
la service mi-au spus ca exista unele masini la care are loc acea verificare ( la portbagaj sau usi ) inainte de a intra in sleep mode, nustiu daca e normal sau nu
problema sa rezolvat montand un releu undeva la portbagaj, alarma acum merge perfect si nu mai am consum de baterie care sa o scoata la pensie
sper sa fie de ajutor colegilor care au probleme cu bateria
Edited by ahiile
Nu este vorba de nici o verificare, circuitul care trece la sleep mode avea o tensiune remanenta datorita alarmei.
Daca poti sa dezactivezi functia aia a alarmei, de a se activa in functie de tensiunea bateriei ar fi bine sa o faci.
Oricum, bine ca ai rezolvat.
ps
Cine a gasit problema, daca nu este secret?
Edited by Bavaria
