E36 Sedan motor M43B18
Salut,as vrea sa stiu de la cei care mai au acelasi motor/model (e36 sedan distributie lant motor M43B18 cutie manula) la cat sta acul turometrului la relanti cand e cald,la modelul pe curea si la IS M42 sta undeva la 800rpm(am vazut la niste prieteni),de cand am luat masina sub 900rpm nu a stat la relanti,as vrea sa stiu daca la alte masini cu acelasi caracteristici lucreaza la fel,am fost si la tester,mi-a zis ca totul este ok,pe modelele astea zicea ca mare lucru nu poate sa vada.
De ceva vreme imi consuma cam mult,urmand o metoda de calcul simpla,de la aprinderea becului galben de benzina am bagat fix cate 9litri si am resetat kilometrajul,in oras mers normal nu am depasit 4000rpm am facut cu 9litri fix 60km sa zicem un consum de 16%,iar altadata la drum lung cu 9litri am facut 90km.
Am rugamintea daca poate sa ma lamureasca cineva mai concret cum pot afla problema,unii zic sondele LAMBDA altii Injectoarele?(singurele probleme de care sunt constient,am bulite 2 telescoape si rotile fata neechilibrate,posibil si de la asta sa consume?)
De curatat injectoarele am auzit ca nu e prea indicat(mai alesc la cum se lucreaza pe la noi),sa schimb sondele labda fara sa stiu sigur iar zic ca nu se renteaza iar pe tester dupa cate am inteles nu prea se afla mare lucru.Va multumesc mult pentru eventualele raspunsuri.Numai bine!
eu zic sa mergi tousi la un tester...
si cu consumul <_< asa faceam si eu ca tine si nu mi-am dat seama cat consuma pana i-am facut plin pe plin de la aceeasi benzinarie,aceeasi pompa,etc si abea atunci am descoperit ce consum am...
bafta
Edited by dj33bgd
