care sunt pivotii de directie?
Cunosc cum se manifesta un BMW E36 si E46 cand nu mai sunt bune bucsile, bratele indoite, pivotii, bieletele, etc.
Ma repet. Eu sunt convins ca lui ''georgian'' cineva i-a spus ''trebuie sa inlocuiesti pivotii de directie''. Daca cere la magazin pivotii de la brat...ia tzapa !!! Oricum cred ca se schimba cu brat cu tot nu ???
Sper sa nu ne spuna ca era vorba despre bileleta antiruliu <_<
Si vorba ta...o sa ma pastrez pentru alt topic mai incins...!
Imi huruie rulmentul spate dreapta...! Cred ca e de la filtrul epurator.
Luni il schimb...sau il spal. O sa vad :)
Jacobs...eu am pivotii de directie in cutie de cand am cumparat ursul..omul nu a mai apucat sa-i schimbe cred....si daca tot ai am vreau sa-i schimb...si pe cei de pe brat..ca la gropi imi trancane rau...asa in volan nu se simte nu-mi tremura nu trage nici stanga nici dreapta am miscat de roti si se simte jocul...pivotii inferiori au membrana taiata...si se cunoaste ca sunt uzati...apropo de schimbat..se schimba si separat..nu cu brat cu tot...azi am vb sa ma duc saptamana viitoare sa-i schimb...ms pt raspuns
e bine ca nu ai becuri in cutie !!! <_<
daca scriai part ID de pe piesa...era mai simplu.
poti sa ne dai acel numar....de curiozitate :)
tehnic vorbind elementele de directie nu trebuiesc confundate cu elementele de suspensie, chiar daca la ambele gasim pivoti.
uite cum scrie :joint for control arm si are si o eticheta lipita in romana scrie pivot directie...si uite nr 31 12 1 126 254 sunt swag
la E46 schimbi bratul cand se strica pivotii. e mai nasol.
99,9 % nu poti sa schimbi pivotii !!!
cred ca georgian are un e46...nu ?
am un e30...
la e 46 se schimba bratul cu totul....la e 30 merg schimbati doar pivotii
ce va place sa mai pociti numele.... <_<
pivotii de directie = capete de bara...
pivoti sunt aia de vin prinsi in bascule...marog....a-ti inteles voi
Pai si eu am doar pivotii...se pot schimba la e30? sau trebuie sa iau capetele de bara cu tot cu pivoti pe ele?
pivoti se numesc si cei din extremitatea capului de bara, si cei de pe brat.
eu cred ca tu ai in cutie numai pivoti. si atunci sunt pivotii de la brat.
pivotii de pe capetele de bara nu se schimba decat cu tot cu tija filetata
lasa man, e o terminologie uzuala.... :bashwall:
uitasem...mai intalnesti si "rotule"
Si atunci de ce poti sa-i comanzi/ cumperi separat :)
Nu stiu ! POATE e altcumva la E30
Dar pivotul de la capul de bara la E46 nu il schimba nimeni...cel putin nu gaseam separat !!!
nici pe realOEM nu este separat !!!
in fine....
Edited by Jacobs
pai si atunci de ce scrie pivoti directie?
in fine....
imi pare rau ca nu mai am cutia la unul din ele...le-am cumparat separat si nu de pe Realoem ci de la Autonet, saptamana trecuta....vezi pn de la moog...ce zice?...daca e separat, nu cumva si partea cealalta o iei la fel daca vrei?
Este pentru e46...si la e30 e la fel...important e sa sti ce sa ceri
Edited by DanS
in fine....
da dane...arata cam la fel ca acestia aia de-i am eu...
in prima imagine ai o bieleta de directie pe o cutie si langa ea ai un cap de bara.
pivotul de la capul de bara nu se vinde separat. asta spuneam
ce ai vrut sa arati cu cele doua imagini ?
Edited by Jacobs
pivotul de la capul de bara nmu se vinde separat. asta spuneam
aaaaaaaaaaa...acum inteleg....scuze de confuzie....e corect ce zici...tu te referi strict la capul de bara, nu la capul de bara+tija in care se infileteaza part-ul ala de pe cutie....da constructiv e comun....
Da, asa ai dreptate!
