nu porneste
e46 1895cm 318i 118cp nu mai porneste decat dupa mai multe incercari..... electromotorul invarte dar nu porneste chiar si daca las sa invarta mai mult...tre sa opresc si sa reincerc si dupa mai multe incercari porneste(deocamdata mai porneste) instant deci nu dupa ce invarte mai mult, problema e ca tre sa incerc tot de mai multe ori si probabil pana la urma n-o sa mai porneasca deloc... ce-o fi avand...e ceva grav? toata iarna a pornit fara probleme..bateria e noua!
Filtru benzina...bujii. Incepi cu ce este mai simplu
filtrul l-am schimbat cand am luat-o acum 6 luni...bujiile nu le-am schimbat...mai grav ce ar putea fi?
Si nu le schimbi? Macar verifica-le
  kalio said:
  alex77xax said:
incearca sa o pornesti si cu o cheie de rezerva
cu ce poate influenta cheia?
cheia contine un cip care uneori "oboseste"... s-au mai plans si altii ...
problema ta ar putea fi legata de aprindere (fise, bujii, etc), dar merita sa incerci ...
o sa merg cu ea la un service...va multumesc pt raspunsuri
dar nu ar trebui sa mi se aprinda martorul de check engine?
  user12 said:
ar fi bine sa o duci la un tester, totusi verifica si nivelul la ulei sa nu - ti bage benzina in baie
Daca una sau mai multe bujii sunt terminate, de acord ...este posibil sa ajunga benzina nearsa in baia de ulei. Si de aici si pornirea.
Totusi nu e obligatoriu sa creasca nivelul uleiului in cazul pornirii defectuoasa.
am mai incercat azi sa pornesc ..de obicei pornesc din pozitia zero si am observat ca atunci cand nu pornea nu se aprindeau martorii din bord...asa ca am incercat sa pun pe ultima pozitie se aprindeau martorii iar dupa ce se stingeau incercam sa pornesc...asa mi-a pornit de fiecare data....in concluzie cred ca problema e ca eu porneam tot timpul din pozitia zero a cheii iar acum cateodata nu mai mai merge normal contactul..dar daca pun pe pozitia dinaintea pornirii se aprind martorii de fiecare data si porneste de fiecare data....cel putin deocamdata (10 incercari din 10 a pornit)
Pare a fi o problema de la contact.
contactul se repara sau se schimba?
