Bucsi bascula E36 !
OlimpuSS
  • Replies 70
Posted Images
Deci daca nu se schimba, atunci unde se pune, ce faci cu el?
Asa stiam si eu ca cel lung nu se poate schimba.
e36 a fost ultimul model la care se pot schimba ambii pivoti de pe brat
din cate stiu io meyle este singurul producator care produce acel model de pivoti, sunt foarte smecheri
http://autokarma.ro/detalii_fisa.php?filtru=061
Din cate vad, si LEMFORDER produce asa ceva.
Se refera la faptul ca pivotii Meyle nu mai au siguranta aceea dedesubt, ci doar acel "guler", din cauza aceasta facandu-si joc mult mai greu in brat... Cred ca link-ul tau nu e bun! Pe Autokarma nu am vazut din cei cu guler...
Daca vrei sa vezi diferenta dintre ei, uita-te la atasamentul lui Radu Alexandru de mai sus, si observa partea de la baza pivotului Meyle, fata de ceilalti pivoti!
de vanzare buscsi bascula e36 noi meyle germany
35 euro amandoua cea mica+cea mare bagati linkul sa vedeti despre ce e vb...piesa 3 si piesa 19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=05
pt detalii lasati mesaj sau id mess nitu_gabriel85
la e30 se nimeresc pivotii?
nu, la urs sunt mai mici in prinderea pe bascula
http://autokarma.ro/catalog_fisa.php?idfis...&filtru=061
Eram logat cand am postat linkul
Eu nu am incredere in produse meyle.
Un prieten si-a luat 2 discuri de frana meyle, le-a schimbat dupa 2000-3000 km.
Eu mi-am pus bucsa aia mare de la brat spate meyle, si dupa 2-3 sapt a inceput sa bata.
M-a innebunit zgomotul ala timp de 3-4 luni, nu stiam de la ce poate sa fie.
In final am pus lenforder, si totul e ok.
Deci nu m-as increde in pivotii meyle.
<_< vezii ca ce ai gasit tu la autokarma este cel cu bucsa intermediara intre pivot si bascula, ce vinde baiatul nu are
Eu vad dou pivoti acolo, cel mic exterior, si cel lung interior. Nu sunt astia?
cel mic este de doua feluri
crede-ma ca nu exista decat un singur fel de pivot mic - cod OEM 31 12 6 758 510
si nu mai luati de bun tot ce e pe site la autokarma ca nu au cum sa fie exacti la toate reperele ca sunt milioane de repere pentru n tipuri de masini
Edited by 4ucom
pe toate bratele de suspensie se schimba ambii pivoti <_<
@4ucom: Sunt curios cum e la e46...cum ii schimbi p'astia de acolo...Eu am cumparat cu brate cu tot, si in cazul asta, dau la imprimanta postul asta si ma duc la magazin inapoi sa le arat ca au profitat de nestiinta mea in ale mecanicii si m-au pacalit...daca mi-ai fi spus mai inainte luam numai pivotii...la e46 daca bratul e din aluminiu, presupun ca si pivotii sunt tot din acelasi material, se nu se greseasca la montare...nu?...Sau daca nu sunt din Al, atunci cum se schimba astia....
Apropo...poti sa-mi recomanzi un loc de unde pot cumpara pivoti de E46? Si cam ce brand sa iau. Nu ma uit la bani, vreau ce e mai bun
Edited by DanS
eu vorbeam de e36 nu de e46
scuze pentru confuzie
la e46 nu se schimba pivotii ( exista o varianta pe meyle dar nu credca tin )
inseamna ca de astia auzisem si eu...acum m-am linistit
mersi
PS: Ce zici de bucsele de brat poliuretanice...sa am incredere in ele? Vreau sa le inlocuiesc pe ale mele cu tipul asta de bucse
mersi
despre bucsele de brat poliuretanice nu stiu ce sa spun
cica ar fi mai rezistente dar nu cunosc pe nimeni care sa fi incercat cu ele
Am discutat si eu cu mecanicii despre bucsile poliuretanice... cica sunt intr-adevar ft rezistente, se folosesc pe masini de raliu... sunt mult mai dure. Avantajul e ca ai directie mult mai precisa, dezavantajul e ca se transmit socurile mult mai puternic in restul directiei... deci uzura mai mare pe pivoti, bielete, caseta, si confort egal cu 0 <_<
Am discutat si eu cu mecanicii despre bucsile poliuretanice... cica sunt intr-adevar ft rezistente, se folosesc pe masini de raliu... sunt mult mai dure. Avantajul e ca ai directie mult mai precisa, dezavantajul e ca se transmit socurile mult mai puternic in restul directiei... deci uzura mai mare pe pivoti, bielete, caseta, si confort egal cu 0 :)
Radule, saptamana viitoare iti dau eu un feed back precis <_< . Eu le-am comandat la xtremesuspension (am mai luat in prealabil pentru tata de undeva de langa Sibiu...pentru o alta marca insa) si este foarte multumit.
E putin mai multa atentie la formare (sunt din 2 parti) si montaj...in rest este foarte ok
tu ai schimbat pivotii mici pana acum, daca nu vezii cum arata ai tai la prinderea pe bascula si comparai cu cei din poza
mersi
iti recomand sa pui de M, sunt mult mai rezistente si nu se rigidizeaza asa rau masina
merci Radule,
bucsele poliuretanice sunt de doua feluri : 60 si 66 mm (latime). Cele de 60 mm sunt pentru modele mai vechi de e46 (1999-2000). Dupa 2000 Nov. (parca) s-au montat cele cu perna de ulei care au 65 mm, iar echivalentul lor la poliuretanice este cea de bineinteles 66 mm. Pentru M sunt putin mai late, adica 70 mm numai ca sunt mult prea rigide pentru un nonM. Nu se pot monta de e46 la e36 din cauza locasului interior al bucsei ce intra pe prelungirea bratului si care geometric este aproape hexagonal la e46. Pentru e36, interiorul este circular iar latimea este de 58-60 mm. Oricum a montat un amic la e36 si intr-adevar este putin mai rigida numai ca eu unul am apreciat directia ca fiind mai precisa, sau poate mi s-o fi parut...cine stie.
Desi cele de M se pot pune lejer pe un e46 nonM, nu e recomandat fiindca rigidizarea e sesizabil deranjanta.Cele de M (cauciuc) ai dreptate, sunt ok, numai ca la poliuretanice, acei 4 mm conteaza...Oricum materialul este sesizabil mult mai dur in comparatie cu cauciucul...tactil ma refer aici..
Am sa pun imediat ce m-apuc de treaba, ceva poze in detaliu si de aproape ca sa evaluam cu totii...si daca am sa scriu dublu (balbaiala...) inseamna ca e superrigida si imi clantzane dintii inca.. <_<
Edited by DanS
merci Radule,
bucsele poliuretanice sunt de doua feluri : 60 si 66 mm (latime). Cele de 60 mm sunt pentru modele mai vechi de e46 (1999-2000). Dupa 2000 Nov. (parca) s-au montat cele cu perna de ulei care au 65 mm, iar echivalentul lor la poliuretanice este cea de bineinteles 66 mm. Pentru M sunt putin mai late, adica 68 mm numai ca sunt mult prea rigide pentru un nonM. Nu se pot monta de e46 la e36 din cauza locasului interior al bucsei ce intra pe prelungirea bratului si care geometric este aproape hexagonal la e46. Pentru e36, interiorul este circular iar latimea este de 58-60 mm. Oricum a montat un amic la e36 si intr-adevar este putin mai rigida numai ca eu unul am apreciat directia ca fiind mai precisa, sau poate mi s-o fi parut...cine stie.
toate masinile rigide raspund mult mai bine, dezavantajul este ca poti ajunge sa mergi cu UM650 <_<
Sunt doua feluri de pivoti exteriori (scurti). Uitati-va va rog, si tu 4ucom, si tu Pyu, la atasamentul lui Radu Alexandru, format PDF, pagina trecuta din acest topic! Daca il vedeti n-aveti cum sa mai spuneti ca sunt la fel! Nu seamana si nu au asa ceva pe Autokarma! Mie mi-a aratat un mecanic un asemenea pivot si mi-a spus sa iau din acela ca este mai rezistent, nu cum sunt cei originali, care am si eu acum pe masina! Nu stiu ce fabricant era, dar banuiesc sa fie Meyle, pentru ca nu am vazut acea forma decat la ei!
