curge lichid de spalat pe la faruri
bmw e 46 320d 2003 cu xenon din fabrica.-de ceva vreme imi curge lichidu de spalat parbrizul pe la spalatorul de far din partea stanga. am desfacut pe acolo si am scos pompita aia care iese in afara si spala farul si am observat ca are 2 gaurele (probabil supape), pe unde mi se pare mie ca ar curge. ieri cand mi-am dat jos ambele faruri am observat ca parca curge si prin partea dreapta tot pe la supapele alea. Acu eu ma intreb ar trebui sa ajunga apa acolo chiar daca pompa aia nu functioneaza, adica prin pompa trece apa oricum tot timpul, si nu doar cand speli farurile. daca are cineva vreo idee sau a patit ceva similar va rog sa-mi spuneti cum se rezolva. mersi.
Cred ca iti curge pe la T'urile care separa apa pentru faruri.
Piesa acea care culiseaza si in care sunt duzele trebuie sa o fixezi mai bine. Sigur nu sta impinsa pana in capat !!!
am gasit pe realoem :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45
ori iti curge pe la piesa 3...ori intre piesa 4 si piesa 6. Mi-a curs pe acolo pe unde se face jonctiunea intre 4 si 6. Nu erau ''mufate'' pana in capat.
Sigur nu ai nimic stricat...
Edited by Jacobs
am impins mufele ale ca lumea pana in capat si tot curge. eventual o sa pun un colier pe ele. eu ma gandeam sa nu fie dusa pompa, pentru ca, credeam ca nu trebuie sa permita sa treaca apa prin ea decat cand e actionata. o sa mai desfac farul o data sa ma uit mai atent pe unde curge. multumesc pentru sfaturi.
nu are rost sa pui colier. daca vrei sa te convingi ca sunt mufate bine <_< , trage sa vezi daca iese usor. Si la mine intra pana in capat dar trebuie sa faca un ''click'' cand e impinsa perfect.
Cand umpleam rezervorul cu apa...curgea peste tot si nu distingeam pe unde este problema...Am demontat in partea stanga tot ce era necesar pentru ca sa vad pe unde scapa apa. Am refacut legaturile cu rezervorul si porneam spalarea ca sa vad....:) Faza e ca nu se actioneaza spalatoarele alea decat foarte rar....
Edited by Jacobs
aceeasi problema am avut-o si eu, s-a rezolvat prin schimbarea oringurilor de la imbinari. Cel mai probabil, daca nu ai rupt ceva pe acolo, pe acolo iti curge, oringurile acelea si-au pierdut elasticitatea si nu mai etanseaza.
