Probleme cu E46 316i, 1.9 an 2000
Va salut cu respect. Intru direct in descrierea problemelor, in speranta ca cineva de pe forum a mai intalnit asta si ma poate ajuta sa inteleg ce se intampla si la ce sa ma astept.
Azi dupa-amiaza, pe la ora 18, plecand cu masina mea la plimbare am observat ca nu imi mai functioneaza turometrul, in sensul ca celalate ceasuri functioneaza perfect, doar el refuza sa functioneze. Incercand sa semnalizez la schimbarea sensului de mers am observat si ca nu imi functioneaza nici acel "zgomot", "tacanit" ce se aude in interiorul masinii la semnalizare, cu toate ca functia de semnalizare e ok, adica, toate becurile functioneaza, dar fara sa se auda la interior.
Mergand mai departe, am auzit un zgomot de la motor, un zgomot nou, ne mai auzit pana acum, am oprit, am verificat cureaua de transmisie si totul era ok, am zis k o sa merg sa verific la mecanic a doua zi. Problema cea mai mare e ca la un moment dat am auzit cum fierbe apa in motor, cu toate ca indicatorul de la bord nu trecuse de "jumatate" pozitie normala pana acum, si cu toate ca termocupla functiona, ceea ce am observat cand am deschis capota. Am oprit motorul si de atunci nu stiu ce sa fac, sa incerc sa mai pornesc k sa pot merge la mecanic, sau sa chem mecanicul la mine sa vada despre ce ar putea fii vorba.
RUGAMINTE: Daca ati intalnit una din problemele de mai sus, sau ati auzit rezeolvare pentru ele, va rog sa imi dati de stire, ma ajuta mult.
P.S.: azi fiind mai cald am mers cu clima pe 16 grade si acu AC-ul cuplat.
VA MULTUMESC PENTRU AJUTORUL VOSTRU
Ai incercat sa scoti borna bateriei pentru cateva minute ? Ai verificat sigurantele ? Am patit si eu o data asa cu bordul acum 1 an cand mi-am montat primul kit xenon , cand am aprins farurile s-a blocat jumatate din bord......am scos mufele din bord si le-am conectat din nou si si-a revenit.
<_< Sincer nu am mai auzit niciodata de astfel de probleme la o masina si toate sa fie intr-o singura zi... Sincer nu prea vad ca toate problemele pe care le-ai mentionat tu sa si aiba vreo legatura intre ele... Edited by Bobo1987
:) Sincer nu am mai auzit niciodata de astfel de probleme la o masina si toate sa fie intr-o singura zi... Sincer nu prea vad ca toate problemele pe care le-ai mentionat tu sa si aiba vreo legatura intre ele...
Rezolvat azi. Desfacut ceasuri, scos mufe, si introdus din nou. Totul a revenit la normal. Probabil pentru ca si eu am pus xenon si mp3 pe masina, sa faca asa. Oricum, odata cu rezolvarea asta s-a rezolvat si problema climei, si anume, acum deculpeaza si cupleaza compresorul, nu mai ramane blocat pe pormit tot timpul..
Sa inteleg ca toale electoricele sunt comandate de un singur modul de comanda, si atunci cand e pr cu ceva se resimte si asupra altor echipamente???
Va multumesc mult pentru ajutor, tuturor
Cu scuzele de rigoare am uitat sa mentionez ca in aceeasi seara am avut problema si cu compresorul de ac, care ramanea cuplat indiferent daca butonul era pornit sau oprit.
Toate s-au rezolvat azi in 10 min de lucru. Ciudate masini:))
<_<
