Probleme ambreiaj e34
CoK 525td
Salut, de cateva zile am si eu o problema la masina in momentul in care apas pedala de ambreiaj se aude un zgomot ciudat ca si cum se "freaca" metal pe metal, iar cand plec de pe loc trepideaza f tare masina si trebuie turata.Are cineva vre-o idee de la ce e si daca da cam cat m-ar costa reparatia? <_<
un kit de abreiaj e intre 100 si 200 de euro depinde de care vrei, si mai scump binenteles daca iei teapa .. <_< Manopera.. chiar nu stiu..totusi e ceva de munca si depinde unde o faci.
Totusi trepidatia aia poa sa fi si de la altele... poti descrie mai detaliat cum si cand face asa ?
Manopera in jur de 300 ron.
2500 TD (nu TDS) 1995. Am si ceva probleme mai vechi cu pompa de motorina mai exact cu capul electronic are unele fluctuatii motorul, dar nu cred k e de la aia pt ca in momentul in care apas ambreiajul se aude si un zgomot ciudat.Iar trepidatiile le simt doar la vitezele inferioare 1-2 si nu mai pot sa plec de pe loc doar din ambreiaj(moare motorul)....
2500 TD (nu TDS) 1995..Iar trepidatiile le simt doar la vitezele inferioare 1-2 si nu mai pot sa plec de pe loc doar din ambreiaj(moare motorul)....
Cum adica sa pleci doar din ambreiaj ? Nu turezi un pic motorul ? o fi el diesel si are cuplu si mai jos.. dar oricum trebuie dat un pic de gaz.
Pai poti la diesel sa pleci doar din ambreiaj, de ex. dak e aglomerat si se inainteaza doar cate 20 cm bagi in treapta 1 de viteza si lasi usor ambreiajul nu mai trebuie sa calci acceleratia.Oricum nu asta e important, chestia e k nu mai merge k inainte...
