resoftare e60...
L.E.S.
  • Replies 82
Posted Images
... ceva nu merge bine cand schimba din 2 in 1... si eu resimt socul dupa ce conduc mai agresiv putin... vreau neaparat sa gasesc problema... ceva nu merge bine... :) ... dupa resetarea de luni, daca (...) conduc lejer, frumos, socul a disparut, nu exista... e o imbunatatire mare dupa resetare dar... nu-mi place ca tot nu a disparut complet...
... daca aflu ceva revin cu informatii... <_<
cum iti dai seama ca schimba din 2 in 1? cand e in D pleaca cu a 2-a dupa loc.
Pai tocmai asta este, nu invata nimic si nici nu este nimic de sters.
deocamdata fiindca numai AB si MHS fac up-date de soft , dar nu te lasa sa intri in service la ei nu te poate contrazice nimeni, dar sa mai asteptam putin totusi! eu unul am alta impresie.
Edited by baronu25
pentru cine vrea sa incerce resetarea, "mitul" spune urmatoarele: se pune contactul (cheia in pozitia 2), se apasa acceleratia la maxim (kickdown) si se tine asa 30 de secunde. se ia contactul si se porneste motorul ...
Asta ma interesa!
Multumesc frumos ! <_<
a incercat cineva asta? ce se intampla defapt ... apare ceva scris undeva ... ?
Pai ce treaba are invatatul cu update-ul de soft?Nu inteleg la ce te referi.
Ce crezi tu ca invata?
ce se simte ... trage altfel , schimba altfel ... ?
socul acela cu "sustul in fund" la oprire brusca nu a mai fost atat de puternic.
imi schimba viteza pe drum drept la acceleratie constanta intre 2500 - 3000 ture in D. dupa mi-a schimbat la 2000. Ideea e ca de cand am luat masina si pana am resetat cutia prin metoda asta nu imi schimba inainte de 2500 decat daca o treceam pe manual si schimbam eu ... dupa acea resetare am vazut ca stie schimba la 2000. de asta zic ca la mine nu a fost placebo ...
in rest nu am mai observat nimic ... cine vrea crede cine nu nu <_<
are niste date stocate. face media intre ele si schimba la turatia la care este media! sau poate e placebo la mine.
Pai are niste programe prestabilite, insa nu invata nimic.Si da, schimba vitezele la turatii diferite, in functie de stilul de conducere, nu le schimba mai repede sau mai incet.Asta cu schimbatul mai rapid este o prostie.
Se poate face comparatia cu o cutie mecanica, daca se ridica piciorul repede de pe ambreiaj, schimbarea vitezei se face cu socuri, daca se ridica foarte incet atunci se face patinat, lent.
La fel este si la o cutie automata, acelasi principiu, numai ca exista un calculator care decide cat de repede trebuie schimbata viteza, in asa fel incat nici sa nu patineze prea mult dar nici sa nu apara un soc.
sigur la schimbatul la turatii diferite m-am referit, dar m-am exprimat prost!
Nu, userul @Ciupanezu sustinea ca la masina lui cutia schimba uneori mai repede vitezele.Poate dupa reconditionare o fi capatat niste performante superioare.Cutiile originale nu au aceasta functie.
Nu stiu daca problema e ca schimba la 3000 sau 2000 de ture , pe mine ma enerveaza ca imi da socul ala la oprirea mai in forta la semafor.
Viteza o schimba in functie de cat de tare apesi pe acceleratie . Ma duc joi la Bavaria si va spun ce am facut . Ma mai gandesc daca fac si un update de soft .
Pai socul ala nu este normal.Ar trebui sa gaseasca o solutie la service.
deci, in concluzie, nu exista cutie autoadaptiva(cel putin asta am inteles eu pana acum din discutie <_< )... ok...
DOAR CA AICI SE CAM INCURCA LUCRURILE...
"eu nu cred faza asta cu cutia si cum invata ea ... cutia se adapteaza in functie de stilul de condus impus prin apasarea pedalei de acceleratie ..."
"Pai tocmai asta este, nu invata nimic si nici nu este nimic de sters."
... AICI NU AM MAI INTELES... IN FINE, FIECARE CREDE CE VREA, FACE CE VREA, IN FOND INCERCAM SA NE AJUTAM UNII PE ALTII... oricum, resetare e una, iar resoftarea e alta... eu am incercat sa prezint una din micile experiente ale mele, cert e ca socul a disparut si nu reapare numai cand conduc agresiv masina... deci...
Daca a disparut socul in urma resetarii este foarte bine.In definitiv conteaza rezultatul, nu cum s-a rezolvat problema.
Les , atunci nu ai scapat de soc ! La mine nu face cand opresc lin masina , face doar cand opresc brusc .
Daca schimb vitezele pe la 2000-2500 ture si meeg linistit nu se intampla nimik , dar daca schimb peste 3000 de ture si merg in forta adtunci apare acest soc !
Eu am fost la service (BMW Filaret ) si mi sa spus ca totul e ok , uleiul e schimbat , filtru la fel si capacul sunt schimbate in Germania , doar am completat cu 700 ml . Undeva in alta discutie legata de cutie cineva prezenta o factura de la AB in care era specificat schimbul + reinitializare cutie de viteza !!
Eu ma duc sa sterg parametri actuali ai cutieie si sa imi puna parametri din fabrica . Am inteles ca dureaza 3 min . Cica si la VW e la fel dar baiatul cu care am vorbit nu are tester decat de VW pentru parametri si nu diagnostic .
Cei de la AB - Militari mi-au recomandat sa schimb uleiul ca nu se rezolva nimik cu stergerea parametrilor .
Daca tot ajung la AB las masina si pentru o update de soft .
Bafta
"Eu ma duc sa sterg parametri actuali ai cutiei si sa imi puna parametri din fabrica . Am inteles ca dureaza 3 min . Cica si la VW e la fel dar baiatul cu care am vorbit nu are tester decat de VW pentru parametri si nu diagnostic ."
ASTA AM FACUT EU... SI... SOCUL A DISPARUT CAND MASINA E CONDUSA IN "REGIM NORMAL"... DACA INCEP SI "O CALC" SERIOS, LA OPRIRI APARE IAR... STII, DACA MERG IN DS(SPORT) NU FACE DELOC, INDIFERENT DE MODUL CUM O CONDUC... DE ASTA MI SE PARE CEVA... NU STIU CE SA ZIC... de aia stiu ca schimba din 2 in 1 ca am reusit sa gasesc socul cand am trecut-o pe manual... cand opresc pe manual, ramane in 2 si cand incerc sa pornesc iar de pe loc o baga in 1 si atunci apare socul... dar nu tot timpul! asta e cel mai "dubas"... iar in al 2lea rand e asa greu sa explic in scris cum se intampla toata treaba... e ffinteresant... dar sper pana la urma sa gasim problema si sa o rezolvam...
... cel la care am fost eu are si tester original bmw dar si vw... dar o sa-i mai fac o vizita sa vada mai exact... trebuie sa se gaseasca "buba" pt. ca multi au problema asemanatoare sau chiar la fel si nimeni nu descopera nimic...
"Aceiasi problema o intampin si eu,acum cand vad ca mai sunt si altii sunt linistit."...
... daca se poate spune "linistit" e bine... <_<
faptul ca suntem mai multi poate ne ajuta sa rezolvam problema... dar deocamdata eu, sincer, ma cam indoiesc... de undeva apare problema asta... trebuie sa existe o cale, mai intai, de a o afla si apoi o rezolvare...
