Bâzâitul de avertizare lumini aprinse
xpander
Se poate inlocui...totul e sa descoperi cutiuta cu zgomote..si sa cauti la sh o alta cutiuta de la alte masini (nu neaparat BMW) cara sa sune mai uman...eu la E28 am o cutiuta cu un gong :blink:...aia care suna si la ceas ora exacta si la temperatura scaderea acesteia sub +3.5 grade celsius :)
Are doar in varianta cu computer de bord cred.
77175[/snapback]
Da, doar daca are check control. Cand lasi luminile aprinse iti apare pe check control "Lichts an?" si se aude gongul acela. E un difuzor mic montat deasupra la pedale.
Am check control, am LKM, NU AM OBC, gongul merge (am un fir intrerupt la senzorul de placutze si ma zapaceshte cu BRAKE LININGS :) + un bec dus la "LIC. PLATE LIGHT" ) dar mesajul asta cu luminile uitate aprinse ... nu apare...
Daca opresc motorul cu luminile pornite, trece automat pe luminile de pozitiile.
Chiar daca scot cheia din contact shi incui shi ushile, mesajul/gongul nu apare.
Binenteles, zilele trecute am patzit-o; am plecat din mashina, vreo sigurantza mi s-a ars shi nu am vazut pozitiile fatza aprinse, iar pana a 2-a zi, pozitiile de pe spate (care functionau normal) plus luminile din bord mi-au golit bateria.
Trebuie sa ii dau de cap la chestia asta, ca, daca ne obliga noul cod rutier sa folosim luminile shi ziua... :blink:
unde e cutiuta magica ? l mine suna undeva in bord, prin spate la ceasuri. De la ce masina ai luat tu gong-ul? Ala il am si eu la OBC cred, cand scade temp ma anunta.
77247[/snapback]
La E34 e in spatele protectiei de deasupra pedalierului, presupun ca si la E36 ar trebui sa fie la fel. Nu stiu cum sa iti zic exact ca sa nu ma intelegi gresit, trebuie sa dai jos plasticul acoperitor de la volan pana la pedalier.
LATER EDIT:
E posibil sa fie in zona centrala, in spatele OBC_ului sau al ceasului.
Piesa 9 din link este gongul. Desfa masina toata pana il gasesti. :blink: (glumesc)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...188&hg=62&fg=05
ar fi foarte ciudat pt ca cele doua sunete nu au nimic in comun, bazaitul zici ca e o roata dintzata care se freaca de un lemn pe cand gongul e electronic
77309[/snapback]
N-am avut niciodata E36, dar la E34 e unu si acelasi indiferent de avertizare.
La mine cutiuta aia are mai multe intrari...de la ceas, adica ora exacta...face intr-un fel, de la termometru...face un singur "gong", si mai am 1 sau 2 intrari (adica picioruse) pe care am pus eu + sau -...nu mai stiu exact...si sunau ca gongul...dar cu alta cadenta (adica intervalele dintre gonguri erau mai mici)
