76-77 sunt pt Xi/d
Cred ca ai alt manual. La mine la paginile de care zici tu nu scrie nimic de ASC/DSC.
In pozele puse de mine este clar ca se vorbeste de masini cu ASC+T si masini cu DSC.
Daca era vorba de aceiasi masina era scris ASC+T/DSC, cum e scris pe multe alte pagini.
cred ca tu ai alt manual
e de compact cumva?
Edited by io's
da-mi si mie manualul tau. sau linkul de unde l-ai luat...
pagina 16:
pagina 72 ASC+T:
pagina 74 DSC
eu vad doar la pag 16 ca csrie de CBC insa nu descrie :)
cred ca am gasit versiunea de manual din care cititi.
pagina 21 este cea mai importanta...
puteti sa cititi si pagina 119 !!!
sper ca acum este clar pentru toata lumea...
LOOOL <_<
LOL iar la pg 21 arata cum se alimenteaza si la 119 specificatiile uleiului de motor <_<
nu, asta nu ma intereseaza ! :)
problema mea era ASCDSCCBCADBDBCjohfrg845g6h7j9ik]op]
deci ca sa nu o mai lungim atat daca masina are ASC la o apasare scurta a butonului se dezactiveaza DOAR ASC si la apasare lunga se dezactiveaza si CBC
Edited by io's
da-mi linkul manualului tau. sa iti spun care este pagina...
nu, asta nu ma intereseaza ! :bashwall:
lol nu am link , am manualul in fata (manualul de hartie :))
Cauta capitolul ''Indicator and warning lamps'' in Overview...
P.S. pentru ce model din seria 3 E46 este valabil manualul tau ? scrie chiar pe prima fila...
pt toate modelele FL in afara de M (sedan bineinteles)
am gasit "Telltale and warning lights" dar tot nu spune nimic de CBC
scanez pagina si o pun aici
scan:
Edited by io's
mdea.. merci pt linkuri
nu sunt convins ca atunci cand tin apasat ASC 5 sec se dezactiveaza CBC , nu scrie concret asa cum scrie la DSC (The indicator lamp and the
brake warning lamp stay lit:
DSC, ADB and DBC have been
switched off via the button or
are defective.)
(Automatic Stability Control plus
Traction (ASC+T)/Dynamic
Stability Control (DSC) and
brake warning lamp l
The indicator lamps remain on:
The DSC and ADB/DBC have
been switched off by means of the
button or are defective.)
acolo unde explica de CBC (in paginile enumerate de tine) spune ca si becul de la ABS ramane aprins cand nu mai functioneaza CBC
(The brake warning lamp coming
on together with the yellow indicator
lamps for ABS and ASC+T/DSC:
The entire ABS, CBC and
ASC+T/DSC and ADB/ADB-X/
DBC control system has failed.[si arata ca in afara de becul ASC/DSC , frana de mana, mai e si becul de la ABS aprins - pagina 21 manualul NFL)
poate ne mai lumineaza totusi cineva......
@BAVARIA.. <_< stii ceva ?
Edited by io's
eu zic sa facem un sondaj pe mai multe cazane cu ASC si DSC,din ce am vazut eu masina lui Io's are un buton pe care zice ASC daca ti apasat pe el mai mult de 5 sec se aprind fix aceleasi lumini ca si la DSC(eu avand buton DSC),acum nu stiu ori au bagat astia vreun lot cu DSC si butoane de ASC ori nu stiu ce sa zic <_<
@Florin - de compact manualul ala ?daca e pdf da-l si la mine :)
Pai lamureste-ne si pe noi! <_<
Exact asta zic si eu. Daca avea legatura cu CBC nu cred ca le era greu sa scrie..
@Alex. Asa credeam si eu de masina lui.. ca are butonul schimbat, dar am vazut si pe alta masina (a lui ironm) si tot la fel face.
O simpla apasare de buton si se aprinde galben dintre ceasuri, iar daca ti apasat cateva secunde se aprinde galben becul de la frana de mana.
Cam greu de crezut ca ambele masini au DSC si a schimbat cineva butonul :)
Edited by florin83
Apasare 2 secunde buton ASC...scoti din functiune ASC+T. Ramane activ CBC.
Apasare prelungita a butonului ASC...scoti din functiune ASC+T si CBC. Nu mai este ACTIV niciun sistem.
Cand acel martor [impreuna cu martorul ASC+T] este galben indica faptul ca CBC nu este activ.
Edited by Jacobs
gata, am descifrat misterul <_<
masina mea are ASC+T care include CBC (subfunctie a ABS-ului in cadrul ASC), EBV (electronic brake proportioning) si ADB (Automatic Differential Brake care actioneaza ca un diferential autoblocant, numai ca, electronic, infranand roata care patineaza)
la o apasare scurta a butonului se dezactiveaza ASC si se activeaza ADB, la apasare lunga se dezactiveaza si ASC si ADB
Edited by io's
