ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Baga castrol Slx professional power flow, daca exista cu specificatiile care iti trebuiesc tie.
Eu de cand am cumparat masina, am facut 3 schimburi de ulei: unul cu castrol edge 0w30, al doilea cu castrol professional power flow 0w30 si ultimul cu BMW 5w30 [ambele uleiuri sunt recomandate pt motorul meu].
Cu SLX Professional Power Flow am facut 20.000km si nu am completat 1 mL. Era la maxim inainte de schimb.
BMW oem = mare rahat. Am facut 5000km si mi-a ajuns la minim, iar cand s-a facut schimbul, pers care a pus uleiul a scapat 100 mL in plus, deci a fost destul. Concluzia e ca pe la 8.000km il dau afara si revin la powerflow.
Ca sa nu zic, ca asta 5w30 BMW e cam apa chioara, e mult mai fluid decat Castrol 0w30, desi trebuia sa fie invers.
Multumesc ptr raspuns dar cred ca mi-ai spus doar ce ai facut tu...poti sa-mi spui si ce sa pun eu? Si ma refer la Castrol....0w , 5w, 10w ,30 sau 40 sau 50, sintetic sau nu... Mutumesc!
uleiul nu se pune in functie de cati km are motorul,asta e o chestie de marketing cu care prostesc mai nou cei de la mobil poporul ; in supermarket ai cele mai mari sanse sa iei ceva prost
M-ati omorat. Unul zice :"ia de la Cora" altul "sa nu iei din supermarket" Nu ar fi normal sa nu conteze de unde-l iei si doar sa te uiti sa vezi daca e bun ptr motorul tau?
eu mi am schimbat azi uleiul aveam liqui moly, dar era aproape de minim (11.000km)...am pus bmw 5w 30 si am observat la prima pornire a motorului cu noul ulei, ca mi a crescut rangel instant cu 3 km....se poate asa ceva? sau e doar placebo...
cred ca este doar o coincidenta...
Un link foarte interesant care prezinta intr-un mod grafic si usor de inteles caracteristicile uleiurilor si cum acestea se includ una pe alta. De aici se pot trage concluzii care sa largeasca gama de uleiuri care se potrivesc pentru un anumit motor.
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html
stiu eu de ce pun doar :)..
De unde il procuri?
Partial de acord, cu o exceptie: aditivi/uleiuri cu MoS2. In vremurile bune, rodajul motoarelor se facea doar cu MoS2, toate suprafetele cu frictiune beneficiind de depunerea unui strat de lubrifiant solid care proteja motorul pe toata durata vietii. Acum exista variante mai noi - poate (nu si) la fel de bune, cu produse ceramice.
Eu i-am pus Metabond...ce parere aveti? Sincer masina merge ok si parca nu mai aud tachetii dimineata. Insa dupa acest schimb de ulei in care am adaugat aditivul, a aparut problema buclucasa a senzorului de ulei (se aprinde galben cateva secunde dupa pornire si apoi se stinge) problema pe care nu stiu daca trebuie s-o atribui aditivului.
foarte interesant! in prima faza mi se pare ca se face ceva reclama la mobil 1, si nu de catre initiatorul topicului... multe sapaturi am facut si eu pe net si ca ordine de afisare, apare majoritar mobil1...
parerea mea este ca intre mobil1 si castrol, ambele sintetice nu exista vre-o diferenta sesizabila...
sunt pasionat bmw de vre-o 4ani, din momentul in care am luat un e36 318is, m42.220.000km. acesta motor avea SERIOASE urme de depuneri cand bagam degetul in motor, pe la busonul de ulei. schimburile le-am facut doar cu castrol magnatec 10w40, la maxim 8000-10.000km. am ramas fara acte si in perioada respectiva am desfacut putin motorul (de curiozitate, tot motorul, nu doar capacele). curat lacrima, fara urme de depuneri. cu timpul mi am dat seama ca magnatecul nu e cel mai bun ulei pentru acel motor, deoarece dupa aprox 6000-7000km-8000km , in functie de anotimp si de stilul de condus, se modifica usor zgomotul motorului.( si am pus liqui molli , tot 10w40. cu acesta am parcurs 17.000 km si motorul mergea la fel de lin/silentios ca in primul moment in care am pus liqui) dupa acest LM am pus castrol magnatec 5w40 care mi-l manca serios. apoi am renuntat la magnatec si am trecut la castrol edge 5w30. acesta din urma s-a mentinut aproape de culoarea initiala pana pe la 10.000 km cand am si vandut masina.
acum am trecut la e46, eu bucuros ca are carte service, motorul trist ca i s-a facut schimbul de ulei numa pe la 25-28.000 km. plin si asta de depuneri, 2 schimburi apropiate de edge 5w30 si parca se mai invioreaza. oricum cred ca o sa-l desfac nitel si pe acesta.
ca si concluzie, intervalele de schimb prelungite cumulate cu un stil `nesanatos` de exploatare duc la scurtarea semnificativa a vietii motoarelelor.... pentru mine un lucru e clar! masina cere long life, interval de schimb 25.000 km, long life ii pun dar nu il tin mai mult de 12.000 km ca e pacat. pentru cine are ureche, isi da seama ca incepe sa se chinuie de la un nr de km in sus...in cazul longlife, parerea mea este ca 10.000km e exces de zel, 15.000 e cam maximul de tinut uleiul...
Cum am mai spus fiecare cu parerea sa. Eu am folosit 5w40 Magnatec si in primii 5000 de km manca un litru dupa care la fiecare 1500 mai bagam cate un litru. Am facut schimbul la 10000 si am pus tot Magnatec sa ma conving si pateam la fel, dupa care am trecut pe 10w40 Magnatec si nu a consumat nici macar un gram. Fiind gros, in opinia mea, am trecut pe 5w30 BMW cu care ma incadram in jurul la un litru consumat la 10000 de km si acum vreo doua ierni am auzit pentru prima data bataie de tacheti cam 2 secunde. Acum folosesc 5w40 BMW si motorul este mai silentios, iarna trecuta ma asteptam sa aud "plans" de tacheti dar nimic si de asemenea nici pana acum.
BRANDEX ce ulei imi recomanzi la un E60 525d 2006, aproximativ 190.000 km ? multumesc mult
Pune Castrol Edge 5w30
Dupa cum spunea si grozadan uleiul nu se pune in functie de km.
Aia se facea la Dacie cand o repara mecanicu din parcare.
Orice producator de motoare in momentul in care il testeaza isi da seama care e uleiul cel mai bun pentru acel motor si face o recomandare.
Daca voi credeti ca BMW a pus degeaba Castrol pe busonul ulei la motor va inselati.
Uleiul are cateva caracteristici dintre care cele mai importante sunt vascozitatea la anumite temperaturi, pastrarea caracteristicilor lubrifiante in intervalul de temperaturi in care functioneaza motorul.
De asemenea chiar daca multi au impresia ca un ulei mai vascos e mai bun decat unul fluid, se inseala.
Cu cat creste turatia de functionare a unui motor cu atat uleiul trebuie sa fie mai fluid.
In momentul in care se pune un ulei mai vascos creste consumul, si totodata apar uzuri in plus.
De asemenea se risca ca la turatii foarte mari sa apara probleme majore.
Nu mai vorbim despre o pornire si efectele ei cand in motor este un ulei mai vascos decat cel recomandat mai ales la temperaturile acestea.
Pornirile sunt moartea motoarelor.
De aceea constructorul motorului face tot timpul un compromis.
Daca va uitati in cartea masinii veti vedea ca uleiul se alege si in functie de temperaturile ambientale unde ajunge acea masina. Nu este trecut nicaieri in nici un tratat de mecanica vascozitatea uleiului in functie de km.
De altfel cine isi da cu parerea in fel si chip , nu cunoaste absolut nimic despre functionarea unui motor.
Da cel mai bun ulei pentru BMW este cel original, dupa care Castrol.
Puteti lua linistiti de la grozadan , al meu BMW e39 525D touring din 2004, cu 345000 km la bord fara sa completez nimic intre schimburi, merge impeccabil cu ulei de la dangroza.
Scuze daca am scris cam mult dar ma distreaza cand vad ca sunt unii care isi da cu parerea dar ... sunt total pe dinafara si pot face mai mult rau altora.
Edited by sorinake2003
salut baieti, urmeaza sa fac si eu schimbul de ulei la masina mea, un e39 525d din 2001 cu soft modificat, km 177.000 si as vrea sa incerc Liqui Moly. Poate cineva sa imi recomande ceva bun de la ei, avand in vedere ca la magazin, dintre atatea modele nu stie pe care sa mi-l recomande.
Multumesc
