ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Limorom este importator unic Liqui Moly ... eu de acolo am luat.
Singura fabrica LM este la Ulm, Germania ... asa ca eu zic ca daca se ia de la importatorul direct, nu prea e loc de fake.
Pe site gasesti exact tipul de ulei pt masina ta ... eu am pus TOP TEC 4200, au avut promotie 5 litri+1 litru gratuit+o husa pt bidonul de ulei la 249 de lei, transport gratuit.
Edited by lucianWRC
nu va mai jucati cu uleiul de motor! ce spune producatorul masinii/motorului sa puneti in functie de temperatura ambientala,DE-ALA SA PUNETI in motor! Eu am aproape 6000 km de cand am schimbat uleiul in motorul M20B20 si,atunci cand l-am schimbat am pus ce am gasit prin magazinele din oras,adica BP VISCO 2000 20W50! Fiind prin mai-iunie treaba asta,era uleiul ideal ca cifra 20W50 conform celor indicate in manualul BMW ce l-am primit odata cu masina! exact ce se recomanda intre minus 10 grade celsius si plus 50 grade celsius,temperatura exterioara a aerului! Dar acum ca vine iarna cu cine stie cate grade celsius minus, si am aproape 6000 km ,in curand vreo 7000 km facuti cu acel BP Visco 2000, sigur o sa trec la MOTUL 6100 Synergie 15W50 care se poate folosi intre minus 20 grade celsius si plus 40 grade celsius temperatura exterioara! Cum s-ar parea ca fac vreo 1000 km pe luna cu masina, urmatorul schimb de ulei dupa ce voi pune MOTUL 15W50 s-ar putea sa coincida exact cu venirea primaverii si caldurii,cand o sa schimb uleiul tot cu 15W50 sau poate pun 20W50 pentru temperaturi de vara,ca a functionat SUPER cu acel BP VISCO 2000 in ultimii aproape 6000 km! De consumat ulei nu cred ca a consumat aproape deloc,dar sincer nivelul pe joja este aproape de maxim pe teren plat la rece,poate vreo 2 mm sub maxim! Cum in vreo luna oricum il schimb din partea mea consumul de ulei e infim si irelevant in motorul meu!
faceti rost de manualul de utilizare pentru modelul de BMW/masina pe care-l aveti si folositi doar uleiul recomandat de producator,marca o alegeti voi dar eu cred/sunt sigur ca MOBIL si MOTUL fac cele mai bune uleiuri de pe piata! CASTROL nu-mi inspira increde deloc!
Bineinteles,fiecare face exact ce vrea cu masina si banii lui!
Indiferent de cati km are masina, bagati uleiul recomandat, nu utilizati alt tip de ulei dupa sfaturile mecanicilor inchipuiti sau altor cunostinte.
corect! e usor sa dea un prost/mecanic din gura si tu sa-l asculti! dar eventuala belea tu o s-o platesti din buzunarul tau!
daca e prea subtire uleiul si afara e prea cald,va exista contact "metal-pe-metal" prin componentele din motor dupa ce motorul se incalzeste la temperatura optima de functionare! Daca uleiul este prea gros iar afara e prea rece, iarasi va exista contact "metal-pe-metal" intre componentele din motor chiar si dupa ce motorul ajunge la temperatura optima de functionare,uleiul fiind prea gros si la pornire si la 100 grade celsius, valoare data in Cst in orice fisa tehnica a unui ulei de motor!
daca uleiul nu are vascozitatea care trebuie nici la pornirea la rece nici la temperatura de functionare a motorului atunci sigur vor exista uzuri continue,la fiecare pornire si in timpul functionarii motorului!
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/35/original/6100_Synergie_15W-50_%28GB%29.pdf?1357315986
http://www.mobil.com/english-US/Passenger-Vehicle-Lube/pds/NAUSMobil-1-15W50
Typical Properties
Mobil 1 15W-50
SAE Grade 15W-50
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) 18
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) 125
Viscosity Index 160
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 1.21
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 4.5
Pour Point, ºC (ASTM D97) -39
Flash Point, ºC (ASTM D92) 232
Density @15.6º C g/ml ASTM D4052) 0.87
Edited by gowriel1982
salut ..detin un seria 3 e46 fl din 2003 motor 1.8...foloseste careva ulei 10w40? si daca da ce tip si mai multe detalii ...multumesc
Salut.
Eu am un e46 320d NFL, am luat masina cu ulei 10w40 in ea (asta se intampla prin iulie).
Pot sa spun ca masina s-a comportat ok.
Ei bine, de cand a venit frigul lucrurile s-au cam schimbat:
-masina vibreaza ca un mic tractoras
-la fel si motorul este foarte zgomotos si pentru ca toate lucrurile sa fie mai frumoase, a inceput sa bata si un tachete.
Nu stiam prea multe despre motorul asta, insa in timp, m-am informat si pot spune ca am capatat ceva experienta.
Dupa parerea mea uleiul 10w40,indiferent de producator nu este recomandat sa il pui intr-un astfel de motor nici daca are 300k km.
De ce ? pentru ca este un ulei mai gros, un ulei mai vascos. si din cate stiu mai ales in perioada rece, nu face o ungere propice a turbinei.
Mai bine folosesti un ulei 5w40 chiar daca o sa il schimbi mai des, mai ales ca vine iarna si 10w ar fi cam gros.
Eu m-am hotarat si am decis sa merg pe un 5w40 liqui moly top tec 4100.(sper ca nu se considera reclama).
Asta este strict parerea mea.
Trebuie sa fac revizia.
Pt. un 320d e90 lci, 200000km ce ulei se recomanda? In caz ca nu gasesc original ce alceva sa pun?
5W30?
Valvoline Xtreme MST 5w40, ulei foarte ok. Il tii 8-10mii km sau 1 an
sau Fuchs Titan GT1 5w40 XTL, foarte silentios la pornirile la rece iarna
Intrucat a venit vremea reviziei pentru al meu BMW E46 320d 136cp cu 270k+ km la bord, vin cu doua intrebari in atentia dvs.
Ai DPF?
in caz ca da, recomand sa folosesti uleiuri cu norma BMW LL-04
- Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 XTL 5W-30,
- Shell Helix Ultra ECT 5w30, sau varianta mai veche Shell Helix Ultra Extra 5w30
- uleiul OEM BMW 5w30
- Selenia Multipower 5w30
Daca iti consuma ulei, foloseste un ulei 5w40 cu viscozitatea la cald mai gros> Ravenol VSI 5w40 sau Total Quartz 9000 5w40
Ptr filtre de ulei si de aer folositi Knecht Mahle. Sunt foarte bune, dpdv calitativ.
Am un e39 din 1996 330.000 km M52B20. Am folosit 5w40 pana acum dar in ultimul timp a cam inceput sa-l consume, cam 500 ml la 4.000 km. Am trecut la liqui moly 10w40, intradevar nu l-a mai mancat (am facut 9500 km de cand l-am schimbat)
foloseste un 5w40 gros, am spus mai sus 2 variante. Legat de consumul de ulei, as inclina sa recomand Total, e mai gros
Edited by mihalascu
Am schimbat uleiul in motor si filtrul de ulei,pe langa cateva alte chestii!
Dar la prima vedere uleiul MOTUL 4100 POWER 15W50 este alta "mancare de peste" comparat cu BP VISCO 2000 20W50 ce l-am pus "la graba" cand am vazut ce fel de ulei era prin motor statut de 3 ani...
Daca functioneaza asa bine macar vreo 5000 km sigur tot MOTUL o sa folosesc in viitor ,as incerca MOTUL 7100 15W50 care-i sintetic 100% conform celor spuse de MOTUL!
Chiar daca este pentru motociclete, si nu special pentru auto!
Ce am observat dupa cateva zile de "plimbat" cu noul MOTUL 4100 POWER: masina parca a inceput sa consume mai putina benzina indiferent cum as merge cu ea si motorul e mult mai silentios la relanti sau turat! Chiar ma declar impresionat de rezultatul schimbului de ulei! B)
Probabil ca un ulei sintetic gen MOTUL 7100 15W50 va face "minuni" cand pus intr-un M20B20 cu vreo 250000 km reali!
Sper sa incerc si asta la vara/prin mai/iunie cand o sa ajung din nou la 6000 km cu noul ulei!
Salut.
de ce nu folositi manualul de intretinere/exploatare al masinii facut/intocmit de producatorul BMW?! n-as avea "curajul" sa pun ulei in motorul meu "la ghici/PLEZNEALA si dupa ce zic altii; si au incercat vreo 2 sa-mi bage pe gat/sa ma convinga sa folosesc 10W40 in motorul M20B20! A trebuit sa vin cu manualul masinii in care EXISTA un grafic pentru motoarele diesel si benzina in care spune clar ce ulei sa folosesti in functie de temperatura ambientala a aerului!
Nu vreau sa vb prostii dar cele 2 persoane ce se dadeau mari experti in "oloiuri" NICI NU STIAU SA CITEAZA/DESLUSEASCA ACEL GRAFIC! Moment in care am devenit 100% convins ca am de-a face cu persoane LIMITATE si care habar n-au despre ce vorbesc,DAR VORBESC/"recomanda"... :blink:
mare grija ce ulei puneti in motoare,mai bine ascultati ce va spune producatorul masinii ca aia au proiectat motorul, l-au construit in multe exemplare,l-au testat cam in toate felurile posibile,si-au distrus si mai multe motoare incercand/testand uleiuri pana au ajuns la rezultatul optim!
Buna! Va rog tare mult sa ĂŽmi recomandați un ulei pentru f10-le meu 530, 245cp, 2011, 172.000km. DacĂŁ se poate marca, tip, orice informație e bine venitĂŁ, sunt total pe lângĂŁ la capitolul acesta si trebuie neaparat sa il schimb. Filtre sunt bune de la Mann? Mulțumesc!
fa rost de manualul de exploatare si intretinere al masinii! NU umbla aiurea pe forumuri sa-ti dea nu stiu cine sfaturi ca o sa distrugi masina ,si tot tu o sa platesti "toata distractia"!
downloadeaza-l de aici si fa exact cum scrie in el:
https://www.bmwsections.com/docs/5series/
n-ai zis daca-i diesel sau benzina masina,da' te descurci tu :rolleyes:
  • Downvote 2
La un Bmw F25 2.0dx N47D20C este recomandat sa pun ulei 0w30 , mai ales acum pentru iarna? De doi ani am pus doar Bmw 5w30 (Shell). Care ar fi diferenta la comportamentul motorului ?
in mod normal nu ar fi trebuit sa schimbi uleiul si sa fi ramas la 0W30...
5W30 este o alegere personala sau ti-a recomandat cineva? :console:
motorul va face un amestec de uleiuri cu grade diferite de vascozitate... cel mai probabil se vor amesteca, dar e posibil sa rezulte si niste spuma acolo
Buna! Va rog tare mult sa îmi recomandați un ulei pentru f10-le meu 530, 245cp, 2011, 172.000km. Dacă se poate marca, tip, orice informație e bine venită, sunt total pe lângă la capitolul acesta si trebuie neaparat sa il schimb. Filtre sunt bune de la Mann? Mulțumesc!
Bmw recomanda pentru f10/f11 in Europa ulei tip LL4.
un 5w30 cu norma bmw LL4 iti trebuie
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30 e foarte bun uleiul.
sau BMW 5W30 TWIN POWER TURBO Longlife-04 uleiul OEM
Filtre de ulei foloseste Knecht Mahle, sunt mult mai bune decat Mann !!!
Edited by mihalascu
Pai in n47 e recomandat sa bagi 5w30 nu 0w30.
  • Like 3
uite asa fac unii praf motoarele... ulei ori prea subtire la pornire cand e mai greu pentru motor sa-si faca presiunea necesara ori prea subtire la cald... si ajung piesele in contact metal-pe-metal...
dupa-aia, dupa vreo 2-3 schimburi "de-astea" se mira ca nu mai functioneaza motorul DELOC BINE...
I REST MY CASE... :blink:
Mulțumesc dar ori nu ma pricep eu ori sunt doar pentru benzina
se pune ulei 5w30 norma bmw LL4, cantitatea 5,2 litri. Ramai pe uleiul care il folosesti deja fiindca e foarte bun.
Filtre foloseste Knecht Mahle
@Bgd_f10 ti-am spus eu 2 variante de ulei ok pe care sa le folosesti. Alege oricare din ele
Edited by mihalascu
Credeam ca o sa primesc mai multe sfaturi
iti alegi de mai jos pe care vrei, ti le scriu pe toate care respecta norma BMW LL-04. Ca sfat evita Motul daca cumva de fapt vroiai sa iti alegi acea marca ;)
5w40 C3 BMW LL04
- Valvoline Synpower Xtreme MST c3 5w40
- Fuchs titan gt1 5w40 XTL
- Yacco VX 1703 5W40
- Motul 8100 xclean 5w40
- Motul Specific BMW LL-04 5W40
5w30 C3 BMW LL04
- Mobil1 ESP 5w30
- Valvoline Synpower Xtreme MST c3 5w30
- Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
- Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL
- Petronas SYNTIUM 5000 XS 5W30
- Petronas SYNTIUM 5000 AV 5w30
- Yacco VX 1703 FAP SAE 5W-30
- BMW 5W30 Longlife LL-04
- BMW Twin Power Turbo 5W-30 LL-04
0w40 C3 BMW LL04
- Mobil1 ESP 0w40
- Aral SuperTronic 0W-40
- BMW Original 0W40 LL-04
Edited by mihalascu
  • Downvote 3
Salut, am un e90 din 2007 240 k km cu DPF off motor M47, masina este la mine de 30 k in care am folosit Castrol 5w30(edge fst),tot citesc de uleiul Castrol ca e contrafacut si/sau prost si ma bate gandul sa-l schimb in viitor, doar ca nu stiu ce sa aleg, va rog sa ma ajutati cu o recomandare:
-BMW 5w30 (facut de Shell)
-Motul 5w30 (aici nu stiu exact care cred ca xclean 8100)
-Liqui Molly Top Tec 4600/4200 5W-30
ps: pot lua in considerare si 5w40 daca nu am dpf?
Edited by chitsro
  • Downvote 2
