salutare! mi-am luat in urma cu 3 saptamani un E46 320D, an 2002, 150 cai. vreau sa-i fac schimbul de filtre si ulei. in portbagaj am gasit un bidon de ulei 10W40 (BMW) si multi mi-au recomandat sa nu mai pun 10w40 ci doar 5w40! ceva sfaturi? apreciez Edited by MihaiAlex
De Redline si Fuchs ce parere aveti, a incercat cineva ?
redlline e foarte bun in europa se gaseste mai greu si unde gasesti e cam de 2 ori mai scump decat la mama lui in state, fuchs se foloseste la greu in DE, mai ales in cutii automate.. e tot gen liqui molly fabricat numai in DE, sunt foarte bune.
@MihaiAlex Pune-i 5W30 sau 0W40, daca esti sigur ca motorul e in mintile lui.
EU am pus initial 5w30 si e totul ok, asa ca la urmatorul schimb incerc cu 0w40.( doar ulei BMW, desigur)
am editat ca gresisem! 5w40 am inteles ca e uleiul recomandat pentru 2.0 D! daca e in mintile lui, sincer, nu sunt in domeniu incat sa-mi dau seama! masina trage frumos, n-am ce sa-i reprosez, insa cand plec cu ea de la semafor treptele 1,2,3....ma uit in oglinda si lasa fum in urma si pe autostrada in a5a in accelerare la fel...fum
in clipa de fata are deja 12.000. km parcursi de la ultima revizie! mai duce sau e obligatoriu schimbul?
Am acelasi motor ca si tine doar ca din 2004 150cp commonrail cu 189.xxx km si mananca numai 5w30.
Era un baiat aici pe forum, HD56RAZ care isi vindea masina 2002 150cp cu 220.xxx km tot 5w30 a primit masina, fara probleme.
Baga cu incredere 5w30 poti incerca si cu 5w40, dar daca se comporta bine la 5w30 n-are rost sa incerci altul.
PS: important e sa faci schimbul ~10.000, cand uleiul incepe sa isi piarda din proprietati...( asta in Romania )
PS2: daca ai avut 10w40 poate i-a bagat proprietarul care a vandut-o ca sa nu se auda ceva pe la motor, i-a bagat mai gros ca sa o vanda...
Sent from ĂŻÂŁÂż New iPad using Tapatalk
Edited by Dr.Cipry
Ati auzit careva de site-ul asta? http://uleideulei.ro/ulei-motor-bmw-c-65.html Eu am luat anul trecut de la el ulei BMW 5w30 pt un E60 530 i.Mi s-a parut ok mai ales ca si pretul e 35lei/litru.L-am schimbat la BMW si inainte sa vada uleiul ei au spus ca nu garanteaza pt nimic daca uleiul nu e original BMW.Asa ca am deschis portbagajul si l-am pus pe mecanic sa se uite la uleiul din cutie.Cand l-a vazut a zis ca e original si ca e ok.Dar a ramas blocat cand i-am spus ca am dat doar 35 lei /litru.( la ei era in jur de 65l/litru)
Deci o fii original sau nu? ce parere aveti?
Se apropie schimbul de ulei si nu sunt hotarat ce ulei sa pun.
Mai precis intre :
1) BMW Super Power 5W40
" Sintetic - Benzina - Diesel
un ulei dezvoltat pentru motoare cu valve cu geometrie variabila de mare
viteza, fiind conceput pentru economie de combustibil si o remarcabila
durabilitate a motorului la cele mai inalte standarde
aprobari: BMW LONGLIFE 98
performante: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 "
2) CASTROL MAGNATEC C3 5W40
"Sintetic - Benzina - Diesel
un ulei care asigura performante superioare in conditiile pornirii la
temperaturi extrem de scazute si pastreaza autoturismul tau la
performante ridicate pentru mai mult timp
aprobari : VW 502 00 / 505 00 , MB 229.31
performante : API SM / CF , ACEA A3 / B3 / B4 , C3 "
3)CASTROL MAGNATEC DIESEL B4 5W40
" Sintetic - Diesel
un nou ulei sintetic, special destinat motoarelor diesel de ultima
generatie si care asigura in plus beneficii suplimentare masinilor
performante echipate cu motoare diesel
aprobari : MB 229.1 / 229.3 / 229.31 , VW 505.00
performante : API CF , ACEA B3 / B4 "
4)CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W40
" Sintetic - Diesel
un ulei sintetic care protejeaza elementele de filtrare, lupta impotriva
depunerilor daunatoare, functioneaza perfect in motoare cu turbina si
intercooler, inclusiv motoarele VW TDI PD (pompe duze)
aprobari : VW 505.01 / 505.00 / 502.00 , Ford WSS-M2C917-A
performante : ACEA A3 / B3 / B4 , API SL / CF "
Cam astea ar fi variantele mele. In prezent am ulei BMW (1).
Am vazut ca pe busonul de ulei recomanda Castrol, insa as vrea sa ii pun ce e mai bun.
Din cate am vazut pe Castrol acum scrie made in UE pe cand pe uleiul BMW scrie made in Germany...
Astept parerile voastre.
Merci.
pune ulei BMW 5-30, 5-40 si o sa fie totul ok. e bun so 0-40 dar depinde cum exploatezi masina, e mai subtire se consuma putin mai repede si e mototrul mai zgomotos - insesizabil pt unii, dar asigura o ungere mai buna, mai ales la temperaturi joase.
