@mihalascu
Am un 320d e46 2004,imi consuma ulei cam 500-700 ml la un schimb..10.000km.
Am 3 schimburi facute cu motul 5w40...l-as schimba pt ca nu vad nici o imbunatatire avand in vedere ca inainte de a folosi motul imi consuma maxim 500 ml ulei..
Ce ulei imi recomanzi?
Multumesc!
@mihalascu
Multumesc!
Consumul ala de ulei intre schimburi nu e din cauza uleiului..ori ai pe undeva scurgeri ori simeringurile la supape sau altele..
Salut! Sunt nou pe forum si m-ar interesa cati L ulei intra in modelu 320d 163cp e90? Tin sa mentionez ca am facut schimbul si am bagat 5L dupa care am mai adagat 400ml cum am bagat pana acum...doar k de data aceata nivelul este peste maxim cu 1cm....dece chiar nu inteleg!?
La mine au intrat 5.6 litri, dar asta dupa ce bagasem 5 si ceva si i-am dat o cheie sa se umple si filtrul de ulei. Dupa am mai completat.
@mihalascu
Multumesc!
sau poate arde uleiul pe la segmentii de ungere de pe piston (ultimul rand de segmenti) care sunt cocsati(blocati pe piston intr-o anumita pozitie si nu se mai misca)
sau ghidurile de supape uzate si arde uleiul in chiulasa intre coada supapei si ghid sau pe la simeringurile de supape care sunt sarite sau uzate
2-3 uleiuri am zis mai sus, cu viscozitate mare de 15 la cald, ele se vor consuma mai greu (arde)
Total Quartz Energy 9000 5w40 , Yacco VX1000 LL 5w40 sau Selenia Sport 5w40, toate fiind uleiuri full saps A3B4
Scurgeri "normale" gen umezeste pe la tublatura de la turbina,intercoolerul este nou,galeria de admisie o curat in fiecare an,Egr il curat de 2 ori pe an,pe furtunul ce intra in Egr sunt vapori de ulei,turbo este reconditionat.
Scurgeri pe la motor/chiulasa nu sunt.
Este un consum normal la o masina de 13 ani, banuiesc ca are si cateva sute de mii km.
Mda eu o am de 7 ani,240k...km.
Dar citind pe aici am vazut ca unii cu e46 zic ca nu le "mananca" gram de ulei.
Daca ar arde uleiul pe la supape sau pe la segmentii de la pistoane banuiesc ca trebuie sa desfaci motorul ca sa identifici problema..
Eu nu am probleme la motor,trage bine,fum scoate normal,daca pleci mai fortat/turat atat in mers cat si de pe loc scoate mai mult fum..
Inainte foloseam Liqui molly top tech 4100 si imi consuma cam 500 ml intre schimburi.
Multumesc pt raspunsuri.
Edited by sawa
Trebuie sa ii bagi un ulei ce are specificatile BMW LL04 , un ulei conceput pentru filtru de particule euro 4/5 care da sunt low emition , low ash ... Trebuie sa te uiti dupa specificatia / aprobarea BMW LL04 si o sa fie bun.
Buna ziua, am achiziționat un E36 320i 150cp vanos 303.000 km si as dori sa i schimb uleiul, chiar daca fostul proprietar i l a fĂŁcut cu un an in urma si a ținut mașinĂŁ nefolosita...dupĂŁ ce am citit cu rĂŁbdare cele aproape 200 de pagini de forum am folosit linkurile postate de voi spre final si am gĂŁsit:
- Helix HX7 10w-40
- Fuchs Titan Supersyn Longlife 5w-40
Acum are in motor un ulei de la BMW 5w-40 nu stiu cum se numește dar revin cu denumirea insa ĂŽmi ronțĂŁie ceva dupĂŁ pornire, s ar spune ca ar fi ori vânosul sau un tachet si mi s a recomandat sa pun in motor un ulei 10w-40.....
Ceva sfaturi va rog? Si Salutare x x l daca mai ești pe aici, se mai ĂŽntâlnește bmwclub.ro si unde? Mi e dor de voi.
Buna ziua, am achiziționat un E36 320i 150cp vanos 303.000 km si as dori sa i schimb uleiul, chiar daca fostul proprietar i l a făcut cu un an in urma si a ținut mașină nefolosita...după ce am citit cu răbdare cele aproape 200 de pagini de forum am folosit linkurile postate de voi spre final si am găsit:
- Helix HX7 10w-40
Acum are in motor un ulei de la BMW 5w-40 nu stiu cum se numește dar revin cu denumirea insa îmi ronțăie ceva după pornire, s ar spune ca ar fi ori vânosul sau un tachet si mi s a recomandat sa pun in motor un ulei 10w-40.....
Ceva sfaturi va rog? Si Salutare x x l daca mai ești pe aici, se mai întâlnește bmwclub.ro si unde? Mi e dor de voi.
mergi sa faci o constatare la un mecanic serios legat de acel rontait
Ptr ulei mergi pe varianta a 2-a, exclus 10w40 !!!
Sal
Cat ulei intra in e90 325, 2993cm din 2007 ?
7,5 litri ulei
Edited by mihalascu
Cum adica au intrat 7L , mai mult nu incape :hyper: :hyper: , verifica pe joja sa fie intre minim si maxim, eu cam 7.5 L bag si il am pe joja aproape de maxim si in iDrive imi arata OK cu verde pana sus.
Nu eram sigur daca 7 litrii sau 7.5 litrii. In IDrive imi arata OK.
Edited by Andrei525
Dupa ceva cautari pe net am vazut ca inainte de LL-01 la BMW ar mai fi BMW special oil, ulei care se pun in motoarele de fabricatie pana in 98 adica pana in LL-98, masina are acum un LL-98 si nu mi place deloc cum merge :( trebuie sa comand ulei si inca nu stiu ce ulei sa i pun :( , multumesc frumos mihalascu deci m am lamurit in privinta specificatiilor de vascozitate, sa fie 5w-40 insa in cartea tehnica a E36 1991-1998 spune ca uleiul trebuie sa aiba specificatii SH/SJ iar singurul ulei care aceasta specificatie este "Special oil" catalogat ca fiind bun pentru motoarele de putere, pe benzina dar fabricate pana in anul 1998....printre singurele uleiuri care leam gasit ar fi unul japonez iata un link si cititi la normele lui http://farareclama.ro/ulei-motor-eneos-premium-10w40-4l.html
Mihalascu spuneai ca nu 10w40 insa daca fac simulare pe mai multe siteuri de uleiuri [oficiale] la majoritatea imi iese 10w40, chiar si la cel japonez, de ce oare?
Edited by X X L
  • Downvote 2
