Salutare! Am achizitionat de curand un f30, 316d, 85kw din 2014 si as vrea sa ii fac schimburile acum (ulei si filtre), are 216.000 km. Daca ati putea va rog sa ma indrumati cu privire la ce ulei sa folosesc, as fi recunoscator.
P.s. am inteles ca ar intra 5,2 litri.
Multumesc.
Multumesc.
Fostul propietar e cea mai buna sursa de informatie. El trebuie sa stie ce ulei a avut motorul tau.
Daca nu stii as pune ulei de care vrea BMW: 5W30
..asta da.. , motiv sa schimbi uleiul!
E BMW, nu (!?) si trebuie ca motorul sa toarca ca un motan, fie el si batran de 130-150k km, (sau mai multi..)!!
Eu am pus vreo 40k km Mobil1 (nu am retinut sa aiba ESP pe bidon.. Nu avea de fapt; era doar "full" 0w40.
Apoi am trecut la Shell 5w40 si acum la 400k km motorul (inca) toarce (nu ca motanu') linistit (motorina avand aditiv si ulei-2T ;) ) dupa un drum (oricat de lung)!
Din nou, pentru linistea ta, zgomot mai maricel la ambele uleiuri se auzea (aude!) doar 1-2 minute dupa care se diminueaza; din nou, ceva firesc..
Dar daca tu vrei sa toarca ca lumea schimba uleiul la 500 km, ca oricum un ulei de cateva mii de km nu se compara cu un ulei abia schimbat - my two pence ;). E ca si cum ai trece de la semi-sintetic la full si poi de la full la semi, si tu crezi ca e bine dar motorul afla ca nu. Dar probabil deja vorbesc alta limba..
O recomandare - nu schimba uleiuri si mai ales densitati (unii mai duri zic..) si fabricanti ca fiecare foloseste formule (da formule chimice!) unice prin care tu daca tot schimbi uleiuri schimbi si echilibru dat de un anume ulei bun.
Nu cred ca o sa gasesti prea multi sa zica ca Twin Power/Shell nu e bun.
  • 3 months later...
Va atasez un link interesant cu niste teste la ulei, pare destul de bine facut. Mobil1 vs Castrol vs Liqui Moly vs Motul
Elf vs Aral vs Shell vs Ravenol
Motul 8100 X-Clean+ UZAT vs NOU
Morala: Shell este un ulei de 2 lei, Castrol mediocru iar Motul cel mai bun la testele de uzura!
(Mea culpa?)
75w80 e BMW MTF-LT2 sau CASTROL SYNTRANS B 75W dupa astia:
https://forums.m3cutters.co.uk/threads/gearbox-oil-oem-vs-other.123333/
Sau poate asta e mai informativ:
https://www.bimmerworld.com/About-Us/BMW-Transmission-Differential-Oil/
Pentru un 320D F30LCI, ce ulei ati alege din variantele de mai jos (toate 5w30):
BMW TwinPower Turbo
Castrol Edge Professional ll04
FUCHS TITAN GT1 FLEX 23
Am citit multe pareri bune despre uleiul BMW Twinpower; pe vremuri uleiurile BMW nu aveau recenzii asa bune!
Multumesc!
Atatea pagini si inca nu s-a ajuns la concluzia ca cel mai important este sa respecti norma, nu neaparat o marca anume de ulei?
Respecti norma si schimb la ~15mii si n-ar trebui sa fie probleme pe partea asta.
Ah sa nu uitam, foarte important, orice fel de ulei ati pune, asta nu anuleaza uzura produsa de 200-300-500mii km. Fata mare n-o mai faceti!
  • Like 3
  • De acord! 1
  • 5 weeks later...
Salutare! Pentru un seria 4 cu 70.000 la bord, merita sa trec de la ulei original bmw la mobil 1 esp? Am avut numai mobil ĂŽn fostele mașini și am. Fost mulțumit. Mulțumesc
Poti sa treci linistit . Am folosit si eu Mobil ESP 1 si mi se pare ca se comporta mai bine decat uleiul "original" BMW si cand era facut de Castrol si acum cand e facut de Shell - ma refer la vascozitate si anduranta . Despre un singur lucru nu pot sa ma pronunt - cat de optima e vascozitatea la pornire , dar sunt sigur ca exista teste undeva pe net .
Care sunt argumentele afirmatiei ca se comporta mai bine? In ce sens? De ce?
Mobil 1 ESP 5W30 respecta LL04. Am pus eu acum 2 luni.
"Descriere: Norme, Reglementari, Omologari:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (Benzina / Diesel) 504 00 / 507 00
Porsche C30, Chrysler MS-11106
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290 / B71 2297 ...... "
Nu am vazut nicaieri BMW Longlife LL4, dar probabil ei au uitat sa puna pe siteul lor iar tu stii din alta parte..
Oricum, daca schimbam uleiul mai des, cum este incetatenit pe aici, nu se poate sa gresesti nici cu uleiul asta.
Iar aici nu ma refer strict la ce ai ales tu Marian mar.
La orice ceas as pune ce recomanda BMW la data curenta, fie ulei original de dealer, fie Shell Ultra.
