ca o regula generala toate lichidele din autoturism au perioada maxima de viata dupa care isi pierd calitatile sau oricum producatorii nu garanteaza nimic... ma refer la lichidul de frana, uleiul de la cutia de viteze, antigelul, etc.
Nu scrie cumva pe cutiile de viteza: "lifetime"?
Asta nu inseamna oare ca nu se schimba uleiul din cutia de viteze? :blink:
uleiul il poti tine si 10 ani daca nu mergi deloc cu masina!
uleiul se schimba la un anumit rulaj de km.
Nici eu nu prea cred asta. Tot timpul am stiut ca durata maxima e de 2 ani, indiferent de nr. de km (ma refer aici daca faci foarte putini km pe an, nu daca faci 10.000 :) ).
Dar pe aici prin Forum (nu doar in topic-ul asta) am tot citit ca de fapt e un an.
:blink:
Facem o medie sa fie toti happy? Sa zicem ca e bine schimbat la un an jumate? :) :)
Edited by 777
Am si eu doua intrebari, la care nu gasesc un raspuns ferm, deci apelez la bunavointa dvs:
1. Cati litri de ulei intra intr-un M50 2500i 24v?
2. Ce ulei tb. semisintetic sau mineral?
208529[/snapback]
Ca un ghid ar putea fi
http://www.aral-lubricants.com/lubricants/...motive/oilguide
Asta e Aral, dar daca gasesti ceva asemanator de la Castrol, poate iti convine Castrol ("BMW recommends Castrol ") ... :blink:
208529[/snapback]
1. dupa carte, intra 6,5 litri.
2. cred ca ar trebui sa mergi pe un semisintetic, un 10w40.
208529[/snapback]
pai de-aia am postat link-urile catre ghiduri, ca sa poti sa bagi exact masina ta si sa vezi exact ce iti recomanta Castrol (si si cat, evident)
eu am 5w40 castrol magnatec.masina are 160.000km
320d 2001
ce ulei sa pun acum cand il schimb?
tot asta sau altul?
210050[/snapback]
pai de ce l-ai schimba? eu am mers pe 5w40 castrol TXT 2 ani si doar ultima data am bagat BMW Longlife 5w30 pentru ca mi s-a recomandat la AB... nu am observat ceva special (doar ca e mutl mai scump 700 k ROL pe litru in comparatie cu vreo 400 k ROl pe litru Castrol TXT)... concluzia, baga ceea ce are motorul in el si nu schimba fara motive reale (de exemplu functionarea defectuoasa a motorului)...:blink:
se aprinde galben sau rosu ?
210613[/snapback]
pai io la ulei nu am vazut galben la nici o masina :) sau :blink:
dar este un cod care se respecta in culoarea ledurilor si ce deservesc acele leduri !
L.E. asta in functie de sistemul deservit adica tot ce tine de siguranta utilizatorului
frane, pres ulei, airbag sofer (la pasager este si cu galben unde e led separat pt el) apa de racire ABS centura de siguranta etc sunt cu rosu !
sa mai fac o precizare asta nu se respecta si in cazul in care afisalea acelui led (warning) a fost trecuta pe LCD :)
Edited by clauberty
Dar 0w30, este indicat pt 318i ?
Eu l-am schimbat de curand si de fiecare data cand pornesc, mi se aprinde avertizorul de la ulei, pt 20-30 secunde ? Este normal ???
210613[/snapback]
asta nu ii un semn bun !
Uite ce am patit eu la acelas comportament al ledului:
dupa ce am dat jos senzorul de presiiune, el are o gaura unde in functie de cantitatea de ulei care intra si la ce presiune intra senzorul ia decizii
e la mine in acea "gaurica" era mizerie :blink: nu ma intreba de unde ca nu stiu sa iti spun (avand in vedere ca senzorul e in apropierea filtrului de ulei), zic eu grija cu care s-a facut schimbul de filtru !!!!
dupa curatare totul bine si frumos ledul rosu cu o canistra la capatul carea e o picatura :) se stingea instantaneu la pornire, putin probabil sa ai problema asta dar merita incercata zic eu :)
Edited by clauberty
210640[/snapback]
La e46 ...becul de ulei are 2 pozitii galben pt nivel si rosu pt presiune !.. :)
Ce senzor ai dat tu jos ?..Unde e localizat ?
La e46 ...becul de ulei are 2 pozitii galben pt nivel si rosu pt presiune !.. :blink:
210664[/snapback]
la mine e aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...328&hg=11&fg=30
L.E piesa 6 :)
tin sa precizez ca intamplarea nu a fost la masina !
Edited by clauberty
Mie mi s-a aprins becul cel galben, pentru presiune- am verificat nivelul si este aproape de limita maxima . Este posibil sa se aprinda din aceasta cauza, sau poate fi un alt motiv ???
212608[/snapback]
cand se aprinde? adica se aprinde cum pornesti motorul si se stinge sau in mers?
"Am facut schimbul recent de ulei cu Castrol Rs 0w40 la un 316 2001,140 000km
Oare am facut bine sau trebuia pus tot ulei 0w30 recomandat de bmw?"
e OK cred eu daca restul indicativelor de pe cutie sunt identice...
Edited by crisjohn
210103[/snapback]
nu prea mi-au intrat 6.5 litri, aproape 6, iar pe carte sunt 5.75l din cate stiu. Folosesc Mobil1 10w40 si merge bine motorul.
Acum, vin si eu cu o intrebare:
ledurile de la oil service se sting in functie de nr. de km sau combinat cu regimul de conducere?
212608[/snapback]
Boala lor - si la mine se aprinde galben(=nivel scazut de ulei) , dupa care se stinge(aprox. 10-15 sec. dupa pornirea motorului).
Dupa un anumit numar de ani mai trebuie schimbat cate un senzor, doi.....
