am pus un ulei 10w40, ceva nemtesc, pe care l-am schimbat dupa 300 km de la segmentare.De-atunci am mai facut 1200 km, un drum lung. Stiu ca trebuie schimbat dar nu stiu ce sa pun...ma refer la consistenta. Am gasit un GM 5w30 la 100 ron 5 litri si m-as baga pe ala. Edited by omegabmw
din ce stiu eu e ca un rulaj mare de km trage dupa sine un ulei mai gros....
0w mi se pare ca si apa...la un rulaj peste 150.000km...si de unde si intrebarea de ce consuma?
eu merg pe 5W,as prefera al 2 lea indice sa fie w50...dar ma multumesc si cu w40...
imi pun intrebari la cum s ar comporta un 5w 30 in 320d la 160.000km
as fi recunoscator de eventualele raspunsuri al unor membrii care chiar au incercat uleiul asta...cu parerea imi pot da si eu :twoup:
0w sau 5w nu este vascozitatea la rece ? si 30 este la cald
eu la 525d cu nr de km aproximativ egal cu ai tai, am 5w-30, si este ok, am 8000 km facuti nu am completat deloc inca.. tura urmatoare am sa incerc si 5w-40 sa vad cum suna motorul cu ulei putin mai gros la cald..
Cu aceeasi idee (ca l-ar soarbe ca pe apa) am pus si eu prima data 5W30 in motor (320d / M47 / 307ooo km). Acum sunt la al 3-lea schimb cu acest tip de ulei si sunt tare multumit de cum se comporta. Consum cca 0.6 / 0.7 L la 10 - 11ooo km
Edit: Pana sa incep sa il folosesc, am pus doar BMW 0W40 iarna si 5W40 vara. O singura data am incercat un Castrol Magnatec 5W40 si o data un Racing 10W60. Nu mi s-au parut deosebite (chiar papa ulei motorul)!
Edited by CC23298
Nu e de ras ci de plans.
Castrol RS 10W-60 este un ulei pentru motoare foarte performante pe benzina, in trecut a fost recomandat de producator pentru ///M.
Acum este recomandat TWS Motorsport pentru ///M insa RS-ul nu este nicidecum recomandat pentru 320d.
Edited by Ciupanezu
Castrol 10W-60 RS este un ulei pentru motoare mari pe benzina, in trecut a fost recomandat de producator pentru ///M.
Radeam de rasul tau (radeai de parca am pus in motor lapte demachiant Doina), nu de faptul ca am tinut in motor cateva mii de km un ulei nepotrivit. A fost un experiment facut pe timp de vara, cu temperaturi extrem de ridicate, experiment care se pare ca nu a lasat urme motorului, ci doar starneste zambete.... si lacrimi pe forum.
Edit: AM STIUT si STIU ca NU este un ulei indicat pentru motoare pe motorina.
Edited by CC23298
si eu stiu la fel.asta fiind motivul pt care ma intrebam dc w30 nu este prea subtire la 40grade...desi am obs ca este foarte mediatizat uleiul asta pt motoarele noi.
un litru de 5w 30 la bmw banat este 80 ron,iar 0w 40 este 100 ron.
singurul lucru de care mi e teama este sa nu fortez motorul cu un ulei nepotrivit pt M47.
nu iau in seama recomandarile unui brand de uleiuri ei nefiind in cauza sa mi sugereze cel mai bun ulei pt masina mea...poate producatorul DA.
Vrei sa zici ca ai bagat ulei de cateva milioane pentru un "test"?
Interesant :twoup:
Daca ai stii ca cu Espero doar cu RS 10W60 mergeam...... I-am facut motorul pe la 215ooo km, a mai condus-o apoi sotia cateva zeci de mii, dupa care am dat-o.
5W30 se comporta foarte bine. Eu am folosit Castrol 0W30 SLX la un motor de BMW 320d de 136 CP care avea cam 230K Km si nu am avut nici o problema. Era putin zgomotos la pornire, in faza de umplere a instalatiei de ulei cu uleiul trimis de pompa in rest nici o problema. Banuiesc la la 160K Km indiferent cum a fost exploatat motorul nu cred sa aibe probleme. Cred ca mai mult de 0,5l la 10000 Km nu poti avea consum.
0W30 are marele avantaj ca uleiul este subtire si ajunge foarte repede unde trebuie. Inca ceva, lagarele se racesc si prin debitul de ulei, cu cit acesta este mai mare cu atit racirea este mai buna. Turbina iara este avantajata de acest debit marit de ulei. Trebuie totusi mentinuta o viscozitate care sa asigure pelicula de ulei de aceea la fortari mai mari ale motorului se recomanda 0W40 de ex. Castrol Edge Sport. Este putin mai viscos la temperaturi mari (temperaturi putin mai mari la un motor solicitat in regim de sport - putina "forja").
(M-am referit la jocuri si lagare de BMW diesel nu de Dacie veche).
Foloseste-l fara probleme.
hai sa analizam... ce ai zis ... mai putin vascos=debit mai mare=racire mai mare.deci castrol ow-40 fiind mai vascos... = debit mai mic=racire mai mica deci cum e mai bun ? :twoup:...
Te necajesc numa.. ai dreptate ca daca folosesti masina in stil mai sportiv.. e recomandat un 5w-40 in detrimentul unui 0w-30... la unele uleiuri in functie de tipul de motor apar la acelas motor mai multe variante in functie de climat/anotimp..
Salut
Am un Bmw E90 320D din 2006 si trebuie sa fac revizia. Masina are 57.000 Km. Imi poate recomanda cineva ce ulei sa folosesc?
Si ma mai intereseaza care este diferenta intre uleiurile castrol din comert cu cele din reprezentantele bmw care stim cu totii ca sunt facute tot de castrol. Sa fie oare doar sigla? Ma refer in special la 5w30 (care a fost bagat la revizia de 30.000km in germania).
Cei de la Bavaria ce ulei folosesc?
MS!
Salut
MS!
Castrol EDGE 0W30 sau 5W30 (cu aprobarea BMW Longlife-04 - masina ta fiind mai noua, cred ca poti merge la un interval extins de inlocuire spre 30000 Km). Vezi si pe Site-ul castrol la http://195.82.66.170/castrol/oilguide/inde...amp;model=19228.
Si eu am o banuiala ca asa numit-ul ulei "de BMW" este la origine tot Castrol sau produs de Castrol pt. BMW. Din cite stiu BMW nu are rafinarii, iar un ulei calitativ este chiar greu de obtinut si de producatori consacrati.
Salut oameni buni,
Se potriveste Castrol RS la un e46 325i pe perioada calda care incepe?
e ceva mai bun pe piata?
Factori importani: Km parcursi, stilul de mers, temperatura mediului ambiant.
Pt solicitari cit de cit normale este cam viscos, vei avea un consum ceva mai mare si o ambalare mai lenta a motorului. Viscozitatea optima la acest ulei se va obtine la temperaturi ceva mai mari - gen condus "in forta" astfel ca uleiul sa se incinga ceva mai tare si sa aiba o viscozitate optima (11 - 12 cstoks mm²/s 11.90). Temperatura mediului ambiant este si ea cit de cit hotaritoare dar mie mi se pare cam viscos pentru zona in care locuim.
Salut oameni buni,
Eu conduc normal spre sport cand e nevoie...nu ma dau in vand sa fac "figuri" cu masina.schimb intre 2-3 mii.
Ma gandeam ca venind vara sa nu fie probleme cu fluiditatea uleiului la peste 30 grade afara.
Ce ar fi mai indicat acum sa pun pe masina ? (saptaana asta voi face schimbul - si nu vreau sa ma uit la cateva sute de mii...vreau un ulei foarte bun).
Multumesc frumos.
Salut oameni buni,
Multumesc frumos.
Castrol EDGE 0W-30, Castrol 5W-30 sau Castrol EDGE Sport 0W-40 sunt uleiuri recomandate fara nici o restrictie la motorul tau (verifica sa fie trecute pe bidoanele de ulei normele BMW LL 01 sau BMW LL 04, LL vine de la Long Life - sunt uleiuri care permit, pentru anumite motoare, schimbarea la intervale mari de Km). Cele de mai sus sunt sintetice 100% si sigur corespund unui motor de BMW fara nici o problema.
(Poti lua si de la BMW, eu am o banuiala ca este tot Castrol dar facut pentru BMW - asteptam si alte pareri...)
Vezi si http://www.oilshop.ro/uleimotor/marci.php?marci_id=5 - de unde iti alegi singur uleiul printr-un motor de cautare sau http://www.amiauto.ro/ vezi si tu unde e mai ieftin pt aceeasi calitate.
Eu anul asta am trecut pe Castrol EDGE Sport 0W-40, la un diesel 318D. Cativa ani am folosit Castrol SLX 0W-30 care acum nu se mai fabrica, l-am schimbat si la 22000KM - Km echivalenti aratati pe bord la pornire.
La peste 30 - 35 - 40 grade cu uleiurile sintetice nu este nici un fel de problema (altele mai bune inca nu s-au inventat). BMW-urile Diesel au si radiator pentru ulei - lichid de racire (se mentine mai usor temp. uleiului in limitele dorite atit iarna cit si vara pe orice caldura).
Edited by nene
Sa inteleg, ca uleiurile recomandate de tine sunt bune vara (30-35-40 grade)? sau avand in vedere acele radiatoare merg si iarna fara probleme. La mine se schimba uleiul la 30mii km (asa imi arata computerul de bord, si asa s a schimbat pana acum)
