Vara se recomanda o vascozitate mai mare, iar iarna una mai mica pentru a ajuta ungerea motorului la pornire.
Eu folosesc 0W30 iarna si 5W30 vara :twoup:.
2 schimburi pe an e foarte bine...cati km faci pe an?
Eu abia am cumparat masina. N-am de unde sa stiu ce ulei are in ea. Deci s-ar putea, acum cand il schimb, sa schimb si marca si vascozitatea. Sper sa fie ok..
Dar nu zice nimeni nimic de preturi? Vreau o impresie ceva..
Eu nu as baga altceva in afara de castrol ...sau ulei BMw ...Nu stiu de ce se ignora specificatiile producatorului si se testeaza tot felul de uleiuri !..Fiecare face ce vrea cu masina lui .
testez in cautarea celui mai bun ulei :twoup:
urmatorul schimb va fi cu mobil1 0w 40 ca sa acopar toata plaja nu de alta :D
Unde se gaseste filtrul de benzina? Este cumva sub masina, chiar sub scaunul soferului? Pot sa il schimb singur? Sau e ceva complicat?
ca sa -l schimbi tu trebuie in primul rand sa ridici masina pe un elevator...asta ca sa "lucrezi" cum trebuie...iar cand scoti filtrul s-ar putea sa te umplii de benzina pe chiar "fata" deci mai bine ai merge la un service...zic eu
5w-30 oe bmw ar fii cel mai bun 55ron litru vii la mine daca esti din arad si iti fac reducere
la bmw uleiul oem 5w 30 este in jur de 80 ron,deci la 50 ron la cat mi il dai tu meirta un drum de la TM la arad...ms o sa te anunt.
Bun! Ms! Nu e vb de 30 de lei, e vb ca vreau sa o fac eu. Acum am coborat sa mai mesteresc pe la ea si cred ca am rezolvat faza cu geamurile care "scartaie". Mai precis am curatat chederele (erau pline de negreala, banuiesc ca de la tocit).
Dar din ce mi-ai explicat, n-am inteles: masina nu trebuie sa fie inclinata cand se scurge uleiul din ea?
Faza cu pornitu asa cu mai putin ulei nu cred ca e ca sa se unga. Dupa cum zice si el e ca sa verifici daca exista scurgeri..
Dar despre preturile astea atat de diferite la ulei..?
pe forumuri mereu o sa te contrazica cineva si o sa vina cu alta teorie minune.
asa sunt forumurile si asa va fi mereu,primest tot felul de pareri care de cele mai multe ori se contrazic. ia esentialul din toate raspunsurile pe care le primesti ,daca ar fii sa asculti ce zice fiecare user ajungi la concluzia ca e prea complicat un schimb de ulei :twoup:
cu cat lucrurile sunt mai simple cu atat sunt si mai frumoase. :twoup:
lasa masina in plan drept atat cand se scurge uleiul cat si cand verifici nivelul.
doar schimba-l ,fara teorii sau alte filozofii :D
succes.
Edited by slacker
Am cumparat tot ce trebuie. Filtre, antigel, atf si ulei. Uleiul l-am luat de la carrefour, Castrol la 4 litri, 5w 40 c3 (nush ce inseamna c3 ala, sper sa fie bun :twoup: ). Am dat 130 pe bidon si am primit si cadou un termos Castrol :twoup:
Nush daca o sa schimb eu uleiul pentru ca am incercat sa desfac capacul de la filtru si nu prea am reusit. Nu pot sa-l apuc cu vreo cheie. Am inteles ca s-ar desface cu o curea stransa pe el.. In fine, ma gandeam sa o duc la un service pentru schimb ulei + filtru si filtru de benzina. Ma costa 35 de lei. Si ma gandeam sa-i schimb eu filtru de aer, polen. Sa-i adaug atf si antigel..
TWS nu este inlocuit de 10W-60 EDGE SPORT.
BMW nu recomanda 10W-60 pentru motoarele de M.
da ce drac recomanda daca nu cel mai bun ulei???
p.s. din cate vad pe site la castrol..nu mai exista TWS-ul.
P.S.2. cauta-ti pe site http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=7027056
Tot acolo pe site se poate afla daca merge sau nu uleiul asta la M...verifica la rubrica java script:openWin(' http://www.ew2.lubesinfo.com/login.asp?sc=1156') pt m5 60
inca ceva:
EDGE 10W-60
SAE 10W-60 for special BMW M-Series engines
________________________________________________________________________________
Applications; Applications
Castrol EDGE 10W-60 is a fully synthetic engine oil offering exceptional protection for high performance engines.
This product is the sole oil approval for certain BMW M series eg M5, plus Z8.
citeste aici:
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/tech...71?OpenDocument
Acelea sunt recomandarile firmei Castrol, nu sunt recomandarile BMW.
Nu exista "cel mai bun ulei", uleiurile nu sunt universale.
poi dca este singurul ulei aprobat bmw si creat pt M si Z8.....
apropo..da` bmw ce recomanada in afara de eticheta lor de pe bidon?..ca parca in loc sa mancam salamul..mancam punga
bmw recomanda petrotel :twoup:
Ai nevoie de 4 litri.
Castrol 5W-30 / 10W-40. :twoup:
Un tip anume sau este un singur fel 10w 40....stiam ca sunt mai multe de la Castrol.Da TEXACO e inferior?
poi bmw recomanda castrol :twoup: deci pune castrol atunci.
eu as pune in locul tau 5w 40,eu am avut in M50 si a mers mai bine decat 10w 40,care din urma nu e sintetic.
@ciupanezu(fiind cel mai activ :D )am inteles pe de alta parte ca 5w 30 de la bmw ar fi consumat prematur la unele tipuri de motoare... e adevarat?
pretabil pt un M47?
Eu am mare incredere in uleiul Castrol.
In plus, producatorul recomanda tot Castrol.
@ciupanezu(fiind cel mai activ :twoup: )am inteles pe de alta parte ca 5w 30 de la bmw ar fi consumat prematur la unele tipuri de motoare... e adevarat?
pretabil pt un M47?
Conteaza mult si stilul de conducere. :D
Poti sa folosesti atat 5W-30 cat si 5W-40 pentru motorul tau.
Eu as merge pe 5W-40.
Vrei sa zici ca ai bagat ulei de cateva milioane pentru un "test"?
Interesant :twoup:
Daca ai stii ca cu Espero doar cu RS 10W60 mergeam...... I-am facut motorul pe la 215ooo km, a mai condus-o apoi sotia cateva zeci de mii, dupa care am dat-o.
Nu inteleg motivele.
Motoarele de Espero nu au nevoie de un astlfe de ulei.
Edited by Ciupanezu
Am schimbat si eu uleiul recent la E60 525D si am mers pe varianta oferita in catalogul Castrol si anume Castrol Edge 0W30 Turbo Diesel. Ce parere aveti e buna recomandarea lor ?
mi se pare cam subtire uleiul pt caldurile care vor venii,oricum nu dauneaza motorului, e ulei recomandat pt motorul tau.
Edited by kewlya
sal.
sunt un nou posesor de bmw , am un 320 2002 110 kw 180 000 km si tre sa scimb uleiul din cate am citit p forum am inteles ca ar treui sa bag castrol magnatec 5 w 40 ce nu stiu este faptul cat e baia de mare cat ulei intra
va multumesc :twoup:
