@cristimm am citit linkul dar nu prea am inteles mare lucru.
Acolo se recomanda ulei Castrol in loc de BMW?
Uleiul BMW 5w30 nu e sintetic?
Nu neaparat, nu m-as aventura sa recomand o marca de ulei (fiecare cu preferintele lui). Din acele informatii rezulta ce tip de ulei este similar cu uleiul BMW dar trebuie consultata documentatia detaliata a uleiului respectiv (datasheet-ul), informatiile de pe bidon fiind incomplete.
e sintetic
E complicat ce se intelege prin sintetic.
Nu.
- rasp: bineinteles Mobil 1.
Voi ce ziceti?
Am impresia ca Mobil1 nu este aprobat pentru BMW.
Pai pe cutie scrie ca e sintetic oil!!! Cum nu e sintetic?
Si inca o intrebare. La urmatorul schimb creau sa incep sa baf 10W40 CASTROL din comert decat sa mai pun acest BMW 5W30! Ce parere ai?
Ceva de genul asta
http://www.topcarauto.bizoo.ro/vanzare/188...astrol-10w40-4l
Nu.
Voi ce ziceti?
Ceva de genul asta
E incorect ce spui, nu face din ulei mineral ulei sintetic orice ai pune in el.
Uleiul sintetic are moleculele de aceasi dimensiune, toate. la mineral, fiind rafinat din petrol unele sunt mari altele mai mici. asta il face neuniform, cea ce duce la la un comportament mai putin predictibil. A doua chestie ar fi ca la cel mineral va diferi intodeauna compozitia chimica in functie in functie din ce petrol e facut. Asta il face iar mai greu de aditivat si si mai impredictibil.
De asta un ulei sintetic e mai bun, pot fi controlate proprietatile mai usor, comportamentul este mai predictibil si de asta il si poti tine mai mult in motor decat unul mineral.
Edited by DOMI
.. La urmatorul schimb creau sa incep sa baf 10W40 CASTROL din comert decat sa mai pun acest BMW 5W30! Ce parere ai?
Ceva de genul asta
probabil o sa-ti faca mai mult zgomot motorul la pornirile la rece cu acest tip de ulei, de ce nu alegi ceva cu vascozitate 0w-xx (30 sau 40) mai degraba ? poti lua si de aici de pe forum ulei BMW 0w-40 LL04, desi dupa cum se vede din linkul de mai jos cea mai buna alegere ar fi un ulei de tip LL01 pentru motoarele pe benzina si nu LL04, care de fapt a fost dezvoltata in special pentru motoarele diesel. problema e ca uleiul BMW 0w-40 LL01 nu se prea gaseste deja..
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/BMW-Oil-Specs-and-Recs.pdf
citez:
"Longlife-04 oils
These have been developed to guarantee an optimum service life for the particulate filter in diesel
engines.These oils are stipulated for all diesel engines with particulate filter, but may also be used in
almost all other BMW engines. Like Longlife-01 and Longlife-01 FE oils, they satisfy currently BMW's
most stringent quality requirements. Longlife-04 oils must not be used in BMW spark-ignition engines in
countries outside Europe (EU plus Switzerland, Norway and Liechtenstein)."
Edited by attila318i
Eu am renunĂžat la BMW 5W-30.
Ămi bĂŁteau tacheĂžii dupĂŁ ce mergeam forjat cu maÂşina, la rece Âşi ĂŽn alte condiĂžii niciodatĂŁ.
Am pus Castrol 10W-60, a dispĂŁrut problema.
Ai sarit cam mult de la Xw30 la Xw60. Poate niste variante intermediare cu vascozitati la cald din gamele 40 sau 50 ar fi rezolvat problema.
Nu cred.
Ănainte foloseam Castrol 10W-60, am trecut la 5W-30 doar de test.
Exact ce spuneam, faci salturi prea mari intre vascozitati, ai incercat un 5w40 sau 5w50?
Punand ulei mai gros nu rezolvi probleme de genul bat tachetii sau curge ulei pe la garnituri, doar le ascunzi. :)
Nu cred.
Ceau, zi-mi si mie te rog , tot 5w-30 LL04 BMW folosesc si eu la ulei , si il cam mananca, am zis ca incerc altceva la urmatorul schimb , imi zicea tot aici cineva ca as putea incerca castrol 5w -30 ca poate nu il mai "mananca" asa ? sau ce altceva ai recomanda? p.s : masina e un 325i e90
mersi !
tot castrol edge 0w40 ca si pt colegul ronin
da cum e , asta 0W nu are vascozitate mai ok la temperatura si mai scazuta, si cum vine si vara....? si acel "40" sau 30 in cazul uleiul care il am acuma ce reprezinta?
prima cifra inainte de W reprezinta vascozitatea la rece; dupa W e vascozitatea la cald
