Martor becuri arse
Am un E46 320D din 2000. Mi s-a aprins recent martorul de bec ars stanga spate. Am verificat toate becurile(semnalizari, stopuri, pozitie, mers inapoi..), le-am si schimbat, toate sunt bune, dar martorul tot sta aprins. Din cand in cand se aprinde si ala din dreapta spate. Care ar putea fi problema?
ia un spray pentru contacte si da pe mufele si papucii de la stopuri. probabil s-au corodat. multi cu e46 au avut problema asta.
am avut si eu problema aceasta. la stopuri e prea subtire minusul,,, scoate papucul ala din mufa , prelungeste firul cu unul de cel putin aceeasi grosime si lipeste-l direct pe minusul stopului ( bara de aluminiu aferenta papucului care l-ai scos din mufa); izoleaza cum trebuie pe acolo si gata. sper sa rezolvi asa... la mine a mers
Am incercat cu spray si pe becuri si pe mufe, tot nimic. Nu stiu ce sa mai incerc <_<
Nu are nimeni alte idei?
Curata bine contactele de laa mufe (mama&tata) si apoi da cu spray, eu asa am facut si am scapat de martorii de bec ars de pe spate.
Succes
Eu la e39 aveam mesaj Check Brake Lights. Facea figuri stopul de sub luneta. Am desfacut, becul era ok, am dat un pic pe contacte cu spray si gata. S-a rezolvat.
