am si eu un 525 d e39 si nu mai are putere deloc si scoate un fum negru. oare ce are????? ajutatima
atunci cand fumega negru,turbina nu-si mai face treaba,nu intra in sarcina corespunzator si motorina arde incomplet fara surplusul de aer. Verifica furtunasele de vacum de la turbo,chiar pompa de vacum...VACUUM PUMP WITH TUBES, VACUM CONTROL-ENGINE-TURBO CHARGER, VACUUM PUMP WITH TUBES... http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=11&fg=45 <_<
daca fumul e negru nu poate fi numai rezultatul motorinei nearse.ascult-o daca nu are un fasait in ture,s-ar putea sa ai vreun furtun de la turbo la admisie fisurat si sa pierzi presiune.daca nu, citeste presiunea in admisie cu un tester si vezi cat mai scoate turbina ta.oricum : ai aer putin , motorina multa si putere ioc
daca nu schimbi separatorul scoate fum alb ca uleiul de la turbo nu mai ajunge in baie din cauza contrapresiunii ci iese pe esapament dar masina trage f bine. eu am spart un turbo din cauza separatorului.de la filtru de aer nu scoate fum alb iar ca sa scoata negru din cauza lui tre sa fie horn de murdar.
injectoarele poate ?
Ar trebui sa faca fum alb,cand ai schimbat filtrul epurator si cel de aer?
De ce sa scoatĂŁ fum alb ?
De la epurator -fum,iar ca nu trage -filtru de aer dar nu ca atunci cand se duce turbo
fum negru, debitmetru de aer/turbo/furtunase de vacum/injectoare/.
depinde si cum mergi cu el.... scoate fum negru tot timpul sau decat cand o alergi?
dc. mergi cu ea mult prin oras si cu motoru subturat si dupa aceea ii dai talpa este normal sa scoata fum negru, si iara este diesel si trebuie sa scoata si ea un pic de fum in schimbare treptelor la talpa.
P.S sa ne anunti si pe noi ce ai gasit/rezolvare
Edited by moaka_mik
fum negru si lipsa putere
este supraalimentarea cu motorina care o cere debitmetru si lipsa volumlui de aer pt a face arderea motorinei respective
asculta daca fluiera turbina..vezi daca merge
cauta sa vezi daca nu ai o gaura in intercooler
turbina are o comanda vaccum care vine printr-un furtunel subtire... ala comanda schimbarea geometriei... daca este intepat... pierde aer,..deci nu ai turbina
...fumul este sigur negru ? nu e alb-albastrui ?
filtrul epurator... presiune in baia de ulei
un tester..iti va spune exact unde e problema ..
Edited by Stefan_SNK
