Mici-mari probleme si intrebari
1.In pozele atasate am incercuit un furtun care imi tot sare, cand sare de la locul lui face bum ca atunci cand spargi un balon. Faza asta cu bumul a facut-o odata asta iarna si de 2 ori saptamanile trecute. Furtunul duce la regulatorul de relanti, asa cred eu dupa cate am inteles de pe forum din alte topicuri. Ca simptome dupa ce sare furtunul sunt variati de turatie si nu pot pleca cu ea de pe loc. Cand am patit prima data(asta iarna) am fost cu masina la mecanic si mi-a zis ca a fost puscata membrana de la regulatorul de aer
3.Am verificat uleiul(mobil 1 10w40) si e cam negru(6000km), cum trebuie sa se simta pe degete, ma refer la textura.
Curata regulatorul de ralanti. Bavaria are dreptate referitor la PCV. Mersul motorului este neregulat?
ce este valva PCV si care este rolul ei ?
mersul motorului neregulat ? adica?
la relanti variaza putin turatia, dupa ce se incalzeste numai variaza, la semafor cand stau mai mult variaza dupa un timp cam 400 ture de vreo 2-3 ori si pe urma merge iar normal.
pai la unele modele de scaune (sport) se desfac 2 suruburi de jos de sub spatar si se trege in sus iar la modelul alalalt parca se trage de bucata cu burete (de margini) si ramane doar plasticul din spate
eu am probleme la scaunu de la sofer nu se ridica daca vreau sa il fac mai inalt trebuie sa il imping din spate
desfaci valva si vezi in ce stare fizica e ..daca vrei un test adhoc ..ai sa vezi ca are un orificiu ..pui gura si sufli in ea ...daca nu poti e buna daca trece aer prin ea e varza ..mai e de verificat si furtunul care iese din ea ..poate avea crapaturi , fisuri sau e copt de la caldura .
genul asta de probleme cu variatii ralanti ..pleaca de la valva asta si ajunge pana la injectoare ..toti ce poti sa faci e sa incerci ce e mai ieftin pt inceput
]\eu am schimbat valva , furtun la E46 si tot asa facea dar ceva mai rar ..Si in special vara la calduri f mari
Intr-o mica masura problemele s-au rezolvat, am schimbat cablul la scaun, relativ foarte usor, iar in legatura cu celelalte probleme s-au gasit urmatoarele solutii, curatat injectoare(2 buji sunt tot timpul ude), curatat regulator relanti(valva pcv e ok) si verificat cum trebuie regulatorul de presiune in rampa.
