Trebuie sa dai ''glove box'' jos.
Tot amsamblu ala din dreapta de la pasager, desfaci din bord suruburile alea, dai jos usa cu tot cu compartiment, si acolo jos, sub alea, lipit de panou, e rahatu ala.
Vezi ca e intr-o tava de plastic, il scoti.
Apoi asta nou, trebuie rupt in doua, pe unde are marcaj, ca sa intre, altfel nu merge pus.
Il pui in tava de plastic, bagi la loc, montezi tot si gata.
mersi mult! raman dator!
Da, te chinui un pic dar nu mai demontezi nimic.Daca dai jos torpedoul nu mai trebuie sa rupi filtrul, are loc destul sa intre.
Info .... e bine sa-l rupi ? Mai erau discutii pe alt forum, alte masini cum ca nu ar fi bine sa-l rupi
Edited by myxage
Nu cred ca se poate intampla ceva daca este rupt.
la mine e problema ca acolo jos am telefonul
