Probleme instrumente de bord E34 din 94
JohnnyBravo
Am o problema la instrumentele de bord la un E34 din 94 (touring). Cateodata incep toate instrumentele s-o iau razna (temperatura, nivel combustibil, viteza, turometru) si dupa un timp toate se duc in pozitia in care sunt cand e contactul luat. Problema apare aleator si nu e problema de contact. Cateodata dupa ce parchez masina instrumentele isi revin fara nici o interventie.
Ieri mi-a aparut in mers iar problema, dar nu si-au mai revenit instrumentele. Trebuie schimbata placa de baza la instrumente? Sau condensatoarele despre care se vorbeste in topicuri? A mai intalnit cineva aceasta problema? Cum s-a rezolvat?
Sunt nou pe forum, sper ca am postat unde trebuie. <_<
Am schimbat toti condensatorii de pe placa de baza (patru la numar) , dar displayul tot se stinge dupa un timp (LCD-ul din turometru), si nu functioneaza indicatorul de combustibil (merge dar arata tot timpul 24 de litri , desi am vreo 50 l in rezervor).
Are cineva vreo idee? Orice? Nu a mai patitn nimeni chestia asta?
Dar restul problemelor s-au rezolvat ? cu instrumentele care o iau razna ?
Momentan merg restul instrumentelor, dar cum am mai amintit, se intampla aleator: poate sa mearga acuma si dupa 100 km sa faca iar figuri. Acum o sa-l tin sub observatie sa vad daca mai apare fenomenul dupa ce am schimbat condensatorii. Deci, momentan merg instrumentele, in afara de indicatorul de combustibil, care parca a intepenit la 25 de litri.
LCD-ul merge daca e racoare afara, dar dupa ce pornesc masina, cum trece timpul se sting pixelii. Dupa vreo ora se vede doar lumina de fundal, nu se mai poate citi nimic de pe LCD.
Vreo idee?
Functionarea intermitenta.. inseamna ca ai probleme cu niste contacte ceva. Banuiesc ca atunci cand ai lipit condesatori ai mai curatat cu un spray sau altceva contactele. Sa nu fie problema undeva mai departe pe traseu cu alimentarea cu tensiune.
Sunt niste diagrame electrice postate in sectiunea manuale e34. Dar mai bine incearca la un electrician cu experienta.
Am schimbat placa de baza cu una noua, originala. S-a rezolvat problema cu afisajul digital, si cu instrumentele de bord care o luau razna, dar am problema in continuare cu indicatorul de nivel a combustibilului. Cand a rezervorul plin arata ca e gol si pe masura ce se goleste parca incepe sa arate ca se umple <_<)
Se poate sa arate invers sau e sonda stricata?
