lucrari de vara
baubau
Am desfacut totul.
Am curatat clapeta de acceleratie, si valva de control relanti, nu era prea multa mizerie acolo, dar totusi era ceva :)
Am scos PCV-ul. Pare intreaga, nu sunt bucati sarite din ea.
Dar totusi, cum aflu daca este ok, sau este stricata, cum fac proba?
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=703320
La mine pot sufla, trece aerul... Deci s-a dus <_<
  • Replies 485
Am chemat un un prieten mecanic, si mi-a zis ca supapa PCV-ul trebuie sa inchida/deschida in functie de presiune, sau asa ceva, si mi-a zis ca e buna.
Am pus totul la loc. Si problema. Dau sa pornesc, nu tine relantiul, se opreste imediat.
Daca imediat dupa ce a pornit accelerez 10-20 secunde, isi revine, tine relantiul, masina merge foarte bine, si in plus aveam o trepidatie la relanti, care a disparut.
Dar totusi de ce nu porneste fara sa accelerez? Problema asta nu am mai avut-o pana acum.
Pentru curatare PCV, este vreun DIY ceva?
Aia nu se curata. <_<
de ce nu se curata?
daca nu e defecta ci are doar depuneri prin ea, nu vad de ce sa nu se curete!
de ce se curata si clapeta de acceleratie, de ce se curata si ICV? de ce nu se schimba direct?
de ce nu se curata?
Se poate curata, este multa mizerie, atat pe valva cat si pe galeria aia unde este montata.
Desi am cam prins vreme nasoala, am facut si eu cate ceva.
Am schimbat instalatia de sunet cu una harman kardon.
Am montat modulul de check control la OBC, senzori, etc.
Foarte obositor si mult de munca, insa a meritat.<_<
Ganditiva ca am avut masina cheala pe interior, mocheta, scaune, tot OUT.
imi poti spune cum pot sa montez check control
Am si eu de schimbat 2 furtunase la debitmetru si nu stiu de unde sa le cumpar <_< . Un furtunas saracul l-am pansat cu niste scoci => tiganie :)) Am mai dat de o mufa care saraca nu are acoperis si cand ploua e inundata... Presupun ca nu o afecteaza apa, nu? Mufa se afla undeva sub stergator pe partea soferului.
Edited by Forbidden
E prea complicata operatiunea sa-ti explic cum se face.... nici macar nu stiu daca ai idee de electrica/electronica :)
asta doar daca nu ai avut OBC deloc, (11,18 butoane), ai pus, dar nu ai pus si check control.
Sau daca nu ai si vrei sa cumperi un obc.
Trebuie legat modulul de check control intre orice fir ce merge la:
faruri, stopuri, pozitii, becuri de la nr.... iti trebuie borcanul cu lichid de parbriz cu senzor de nivel, senzor de nivel in borcanul de la radiatorul de racire.
facand ca totul sa treaca prin modul... asa va sti daca e ars ceva etc.
cum nu e o operatiune gen plug&play, este destul de dificil.
Daca as pune acolo sub cd-player (langa ceasc) un display de 20x4 caractere, pentru data, ora, si 2-3 temperaturi, ar arata ok?
Display-ul este albastru, cu litere albe, si e luminat.
cunostinte de genu am nu le stiu eu pe toate dar stiu si sa inteleg ca este foarte dificil .......
nu asta ar fi problema pe mine ma intereseaza in mod special sa am un afisaj electronic cu ora .data, temperatura interioara/exterioara iar daca se mai poate si altceva nu ar fi o problema dar astea le vreau
cam ceva de genu ma intereseaza si pe mine importante sunt imformatiile
eu am un MID si vreau sa il conectez dar nu prea stiu cum ...ma poate ajuta cineva`pls
iar inafara de senzorul de temperatura exterioara de ce mai este nevoie
http://lcd.raystar-optronics.com/style/con...0&id=164334
Eu asa ceva vreau sa folosesc.
Vreau sa afisez 3-4 temperaturi, ora, si poate si data.
nu arat rau deloc
este mai simplu de conectat acest lcd sau mid
nu arat rau deloc
Nu este simplu, doar sa rogi un prieten care are cunostiinte de electronica si programare pic-uri <_<
