lucrari de vara
baubau
  • Replies 485
Posted Images
nu m-am mai dus dupa tractorist... Am insistat cu ciocanul si o daltita :) ... Abia acum cateva minute am reusit sa scot ambele piulite si celelalte suruburi si planetarele... Maine trebuie sa vad cum fac sa scot rulmentii si sa-i inlocuiesc si sa montez totul cum a fost...
Cred ca nu s-a umblat de multi ani la piulitele alea sau la rulmenti, poate niciodata de cand e fabricata masina... Parca erau sudate piulitele alea, iar cand invarteam butucul rulmentul se auzea ca la o caruta, iar la peste 60-70km/h faceau un zgomot insuportabil... Mereu ma durea capul dupa cateva ore de condus din cauza vuietului de la roti...
Abia astept sa vad/aud cum merge cu rulmentii schimbati
E nasol cand nu ai toate sculele necesare...
A fost o munca istovitoare... O sa dorm bine la noapte <_<
Edited by mc_crbl
daca stateai in arad te chemam la mine in curte si iti dadeam si scule si ajutor
eu de aia cand ma apuc de ceva pun o gramada de scule linga mine ca sa am tot ce imi trebuie
Si eu stau tot la curte... Si la fel imi pregatesc cam toate sculele de care cred ca am nevoie... Dar uite ca pana acum nu am avut nevoie de chei mai mari, deci lipsesc atunci cand ai mai mare nevoie de ele... Sunt la inceput acum si am cateva scule care mi-au ramas de la Dacia lui taicamiu :)
E bine de stiut pentru viitor si de achizitionat una alta ca sa fie acolo <_<
Edited by mc_crbl
vreau si eu niste indicatii despre cum sa scot rulmentii mai repede si mai usor daca stiti cum se face... Si poate aveti poze cu modelul de presa care mi-ar trebui...
Ca sa termin maine si sa o testez <_<
Multumiri anticipate!
sunt diferite piulitele de pe spate tata de cele de pe fata... in cele 2 imagini puteti vedea diferenta...
daca era si pe spate la fel ca pe fata era mult mai usor de desfacut...
problema e ca nu gasesc piulita de aia decat pe original si nu stiu cat costa... si mai e si siguranta aia...
o sa intreb si pe la dezmembrari... poate gasesc ceva... sa vad cum e mai rentabil...
si am avut si o mana de ajutor dar el nu a nimerit masina el a intrat in cea de servici :bashwall:
super tare parteneru` tau :))
am tot felul de pisici si cu motor si cu blana:D
Asta e tare.... <_< ! La mine urmeaza inlocuirea bucselor de la bratele fata, filtrul de aer si scoaterea CDV-ului...sa treaca sarbatorile si o ridic pe elevator...
Bravo, Baubau si mult spor la treaba! De asemenea, sa ai parte de vreme frumoasa.
Tot ontopic: Am schimbat lamelele la stergatoare (sa-i dea Dzeu sanatate lui Saplacan, ca mereu il pomenesc!!!), am schimbat filtrul de motorina si de aer, iar pe cel epurator l-am spalat cu niste diluant.
daca iti dadeam o pita ca poate erai flamand nu cred ca te bucurai atata <_< .Nu ai de ce multumi...Sa fi sanatos.
Sa daca tot suntem la acest capitol...am pus arcuri eibach de vreo saptamana, maine suflu putin filtru de aer ca are doar 4-5000km "rulati" , ...si cam atata deocamdata.
Edited by saplacan
ca tot a venit vara, am schimbat si eu...bradutii de la parbriz (aia parfumati) <_<
Cel mai tare!!!
Fa un DIY cu chestia asta...ca sigur nu exista!
:unsure:
nu m-am mai dus dupa tractorist... Am insistat cu ciocanul si o daltita :blink: ... Abia acum cateva minute am reusit sa scot ambele piulite si celelalte suruburi si planetarele... Maine trebuie sa vad cum fac sa scot rulmentii si sa-i inlocuiesc si sa montez totul cum a fost...
A fost o munca istovitoare... O sa dorm bine la noapte :bashwall:
Exista o vaselina speciala care se pune si pe filet la bujii.
Se numeste antiseize compound.
E ceva cu cupru (scuzati cucufonia), folosit si de instalatori, rezista la temperaturi inalte si previne "sudarea" filetului.
am desfacut toate suruburile pe acolo, am dat jos bratele, am scos planetarele... Dar nenorocitii aia de rulmenti nu vor sa se miste deloc... Cred ca nu au fost schimbati niciodata de cand masina si sunt intepeniti acolo...
M-am uitat in manualul de service si arata ca mai intai cu ajutorul unei prese se extrage butucul si apoi rulmentul... O sa pun maine poze cu modelul ala de presa
Am incercat dar nu merge deloc...
Cred ca ar merge prin incalzire... Dar cu ce sa incalzesc??? Stie cineva vreo solutie?
Daca nu o sa reusesc o sa iau bratele cu totul si o sa ma duc la un service...
vezi la ca service astia au prese hidraulice si le scoti imediat dai si tu de o bere ca nu cred ca ai tu asa presa mare,pt ca fara presa poti saii scoti doar cu flexul
iar de incalzit ti-ar trebui o lapma pe benzina
da mai bine da jos bratele ia si tu o bere si te duci la baieti si tii scoate imediat
bafta
bafta
ieri mi-am schimbat si eu un rulment pe spate tot la pisica... fara presa hidraulica nu ai ce face...nu ai cum sa-l scoti pe cel vechi si nici cum sa-l pui pe cel nou. iar rulmenti de pisica in de 2 feluri, asa mi-a zis cel de la piese auto, cum ca un fel pe pentru frana cu tamburi si celalt pentru frana pe disc. in fine, succes!!!
bafta
Nu imi pot da seama cum ar putea sa-i scoata cu presa pt ca trebuie ceva ca sa-i poata extrage... Cu presa ii poate monta pt ca alta metoda nu e! Dar se vor descurca ei...
bafta
la scos iti trebuie musai presa hidrulica la bagat nui obligatoriu cu conditia sa ai o teava cu diametrul cat camasa din interir a rulmentului
iar in legatura cu tipurile de rulmenti da sunt doua tipuri pt frana pe disc si pt frana pe tambur
bafta
presa se mai numeste si extractor ca de bagat ii baga prin presare dar de scos prin extragere dar in general se folostes eaceasi scula pt ambele operatii daca este din aia montata pe bancul de lucru(hidraulica)
partea nasoala e ca cel mai apropiat service e la vreo 12km de mine...
Oricum o sa ma duc in oras sa-mi iau niste filtre si cureaua de la alternator si o sa trec si la un service sa intreb despre schimbarea rulmentilor... Abia astept sa o vad iar pe roti <_< sta aiurea suspendata :)
Ca sa pot sa ma duc cu bratele la service trebuie sa desfac senzorul ABS si conductele de frana... Cum se desfac conductele? O sa pierd lichid de frana?
Cand il montezi inapoi, sa pui pe filet niste vaselina grafitata(anti seize compound)
Impiedica "sudarea la rece" a filetelor supuse la tesiuni mecanice sau temperaturi inalte.
Se mai foloseste la suruburile de la galeria de evacuare sau la filetul bujiilor.
am luat rulmenti CFG... scrie pe cutie ca sunt pentru BMW seria 3 dar nu mi-a dat nicio piulita... acum sa reusesc eu sa desfac piulita aia si o sa vad daca se potrivesc sau nu rulmentii... daca nu ii duc inapoi...nu-i problema
am vazut ca se potriveste cheie fixa de 32 dar nu ma ajuta cu nimic... imi trebuie una inelara cu cot de 32 sau o tubulara de 32
... daaa nu mai scap de el... il am de vreo 3 zile si unde ma duc eu vine si el... si trebuie sa fiu atent ca e furacios... desfacusem capacul ala ca sa bag cricul si cand m-am uitat pe jos nu mai era... deja il luase <_<
e pui de Gordon Setter... are abia 3 luni
Piulita aia se desface usor daca stii cum, e asa stransa deoarece tine impreuna fuzeta cu portfuzeta, e planetara de fapt.
Solutia de desfacere: pui la loc tamburul si apesi pe frana ca sa il ti blocat, cheie tubulara, T-eul de forta si o teava de 1 metru, prinzi cu mana tragi vartos si... gata.
Dupa ce vei desface piulita vei avea surpriza ca nu vei putea scoate planetara de pe caneluri, solutie : un dorn de bronz gros cam de 30 asa, ciocan de 2 kg, si doua lovituri puternice sau mai multe rau e ca nu prea poti sa ii tii contra si bati in brate, daca nu vrea sa iasa repede iti recomand sa dai jos portfuzeta cu tot cu planetara si sa incerci sa o calezi pe un banc si dupa sa bati. Succes.
Edited by Remus_bv
