Nu Porneste intodeuna...
filimon
Am un e39 2001 2.5 diesel si intr-o zi fara nici o "avertizare" nu a mai pornit ...am incercat de citeva ori si nimic toate becurile se aprind in bord ,curent cred ca am pt ca se auzea normal numai ca nu vrea sa porneasca ....am impins-o putin fiindca era putin in panta si apoi ii dau o cheie si o ia normal apoi citeva zile tot verific dac porneste la rece la cald de tot felu si ... nimic ,merge foarte bine trage cum trebuie porneste normal ...si azi merg si o parchez tot acolo unde am patit-o prima data si peste o ora cind vreau sa pornesc iara nu vrea ...am vazut pe net ca poate sa fie pompa de sub sofer si am asculat-o si se auzea cum mergea cum functiona si iar o mut putin (impinsa)ca sa o pot spala,dupa ce o spal o pornesc si mergea normal si am mers prin oras cu stationari si nici o problema...daca stiti careva ce poate sa aiba ???si cit o sa ma coste distractia .....Multumesc...
pai in magazinele de piese il gasesti cu 500 ron, eu cunosc niste baieti care mi au si constatat problema si mi au dat unu folosit care il am provizoriu dar de cand l a schimbat nu mi a m ai facut probleme, de obicei la cald nu pornea
pai in magazinele de piese il gasesti cu 500 ron, eu cunosc niste baieti care mi au si constatat problema si mi au dat unu folosit care il am pus provizoriu dar de cand l a schimbat nu mi a m ai facut probleme, de obicei la cald nu pornea
