esapament
corbum40
am si eu o intreebare :
am vazut un topic in care spunea ca a schimbat esapamentul cu o singura teava renuntand chiar si la catalizator ,acum vreau sa va intreb eu daca as face si eu acelasi lucru banuiesc ca v-a trebui sa montez si sonda lamda pe acea teava???
nu mai este necesara...odata ce cat-ul e istorie...? dar poti daca ti neaparat
Depinde...
Eu la E36-ele meu, am sonda lambda inainte de catalizator. Deci, daca renunt la catalizator, sonda lambda trebuie sa ramana pe masina.
Masina mea, are o singura sonda lambda.
La cele care au 2 sonde lambda, prima sonda este inainte de catalizator iar a doua dupa catalizator.
Pe prima cred ca trebuie sa o pastrezi oricum, dar in privinta celei de a doua sonda nu stiu ce sa-ti spun.
Scotand catalizatorul, noxele care ajung la a doua sonda vor avea alta valoare (chit ca lasi sonda, chit ca o scoti).
Calculatorul masinii, ia in calcul valorile ambelor sonde asa ca amestecul va fi influentat si de a doua sonda lambda.
Ai putea, totusi, sa optezi pentru un catalizator sport.
