Probleme pornire E46
scorpion
Am si eu o problema de cateva zile la un BMW 316i E46 din 2000 si anume are cateodata probleme cu pornirea, cand ii dau cheie porneste si imediat moare motorul, a doua oara la fel face iar a treia oara porneste, oare ce ar putea avea?..mentionez ca pe tester mi-a aratat ca are amestecul prea bogat!Rog pe cei care au avut aceiasi problema asemanatoare sa ma ajute! Va multumesc! Edited by scorpion
regulatorul de ralanti e problema, la fel pateam si eu, clapeta din regulator ramane blocata pe inchis din cauza depunerilor de prin ea si de aceea nu primeste aer destul la pornire, clapeta, chiar la pornire trebuie sa se deschida permitand aerului sa intre in admisie. Daca tii acceleratia putin calcata la pornire va porni ca ii dai aer din clapeta de acceleratie si absorbind aerul cu presiune face ca clapeta de la regulator sa se deblocheze.
Rezolvare simpla, dai jos regulatoru', dai bine cu degripant apoi cu WD-40 (ca sa si unga), cureti bine in interior cu betisoare de urechi si gata. Cand il dai jos incearca sa deschizi cu un betisor clapeta aia din interioru regulatorului, o sa vezi ca opune rezistenta la deschidere, ea ar trebui sa mearga usor!
La mine s-a rezolvat problema, ideea e ca se imbacseste al naibii de des, o data la 6-8 luni o curat...
